xantia v6, com alguns problemas !!!
Boa tarde
galera novamente venho aqui pedir ajuda aos amigos, estou com xantia v6 que estava parado algum tempo, com vários, problemas (bomba hidraulica vazando, cilindro mestre de freio vazando), com muito esforço fiz a troca das peças, só que agora o carro anda morrendo quase toda hora andando ou então quando estou parado no transito, também o marcador de temperatura do painel não está funcionando e a luz do air bag não apaga, gostaria muito se os amigos descem uma ajuda, desde já fico agradecido
ola gdo010
vamos por partes.. rs
marcador de temp: mto provavel que seja o sensor mesmo! nao lembro exatamente a localizaçao dele, mas tenho quase ctz que é isso.. e n é caro
luz do airbag: pode ser mau contato nos fios que ficam debaixo do banco do motorista..
motor morrendo: pode ser a sua bomba de combustivel que esteja com problema. verifica o regulador de pressao tbm. vc trocou velas, filtros, etc?! isso ajuda
abs
abs
- Registrado em: Ter Jul 29, 2014 10:56 pm
- Nome: Riken
- Nome: Riken
- Nome: Riken
