Apagar luz interna traseira no painel. É possível?
diegosomar
Registrado em: Qui Mai 22, 2014 10:17 pm
Nome: diegosomar
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 GX
Mensagem por diegosomar » Qua Nov 19, 2014 10:14 am
Pessoal,
Sabe a luz interna que fica em cima do banco traseiro?
Às vezes quando saio ela está acesa e dá muito trabalho apagá-la sem sair do carro.
Vocês sabem se é possível apagá-la de alguma forma pelo painel frontal?
Valeu!
Mensagem por Miau » Qua Nov 19, 2014 10:51 am
Essa luz apaga sozinha após alguns segundos.. junto com a luz da frente
diegosomar
Nome: diegosomar
Mensagem por diegosomar » Ter Dez 16, 2014 11:09 am
Oi André, sim ela apaga, mas quando desligamos o carro.
O que ocorre é quando estamos em movimento.
Digamos que na noite anterior o carona de trás acendeu a luz e deixou acesa. Quando desligo o carro, ela apaga.
Mas no dia seguinte, com tempo claro, vou ligar o carro, não vou perceber que a luz de trás está ligada e ela não vai apagar.
Aí dá um trabalhão apagar.
Mensagem por Miau » Ter Dez 16, 2014 11:41 am
entendi.. já aconteceu comigo.
mas nao tem como apagar de outra maneira..
lembrando que após 30 min.. o carro entra em modo de economia e corta a luz até voce dar partida.
sebastiao
Registrado em: Qua Fev 19, 2014 1:48 pm
Nome: sebastiao
Modelos Citroën: Xsara picasso 2.0 GX 2005
Mensagem por sebastiao » Ter Dez 16, 2014 1:52 pm
essa luz, e a do meio que fica na frente, tem duas posições:
1ª: pressionando ela para ligar (no exemplo de alguém ter ligado ela com o carro ligado), ela só desliga pressionando novamente ou quando desligamos o carro.
2ª ao contrário da primeira posição fica programada para LIGAR sozinha (gradativamente) na situações:
- quando apertamos o botão na chave de destravar as portas (ou quando abrimos as portas);
- quando desligamos o carro e retiramos a chave do contato;
e programada para DESLIGAR (gradativamente) quando:
- quando apertamos o botão na chave de travar as portas;
- quando colocamos a chave no contato e ligamos na primeira posição (ligando o painel).
Sebastião Silva Junior
diegosomar
Nome: diegosomar
Mensagem por diegosomar » Ter Jan 06, 2015 8:29 am
Ok pessoal, obrigado pelas respostas.
