Carro ratiando, pipocando e sem força
diegosomar
Registrado em: Qui Mai 22, 2014 10:17 pm
Nome: diegosomar
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 GX
Mensagem por diegosomar » Seg Nov 03, 2014 9:44 am
Amigos,
Como escrito no título do tópico, carro está ratiando, quando acelero ele pipoca e constantemente sem forças, até para ladeiras não tão íngremes, o que é de esquisito se pensarmos em um carro 2.0.
Busquei no Google e vi que o problema pode ser as velas.
Alguém já passou por isso e resolveu com a troca das velas?
Ou só a limpeza dos bicos?
Att.,
Diego.
gausaline
Nome: gausaline
Mensagem por gausaline » Seg Nov 03, 2014 9:54 am
[quote name='diegosomar' date='Nov 3 2014, 08:44 AM' post='26503']
Amigos,
Att.,
Diego.
No meu era bobina !
Amigos,
Att.,
Diego.
No meu era bobina !
Mensagem por Miau » Seg Nov 03, 2014 10:41 am
podem ser varios fatores para dar esse problema..
bicos sujos
bico ruim em algum cilindro
bobina ruim p/ algum cilindro
vela ruim em algum cilindro
essas são as causas mais provaveis..
a luz da injeção nao ta acendendo nao?
isso facilmente pode aparecer no diagnostico do scanner.
pra quem não tem scanner, existe algumas maneiras de se diagnosticar por tentativa/erro
muito provavelmente um dos cilindros não está queimando. então primeiro tem que identificar qual é.. para isso, basta abrir o capo e verificar que o motor já está com uma vibração/som estranho.. então basta soltar o plug do primeiro bico por alguns segundos e verificar se ocorre alguma mudança no motor.. se o motor vibrar mais ainda, significa que tem queima nesse cilindro.. reconecta o plug rapidamente e passa para o proximo. e assim sucessivamente até chegar no cilindro onde voce despluga o bico e nao ve diferença.
uma vez identificado o cilindro.. retire a tampa do motor.. solte a bobina, e solte a vela desse cilindro sem queima e troque por outra vela de um cilindro bom.. se o defeito passar para o cilindro que estava bom, obviamente é a vela ruim. se o defeito continuar no mesmo cilindro, então descarta a possibilidade de ser vela.
então faz o mesmo procedimento, mas desta vez trocando o bico do cilindro sem queima para um com queima e verificar se o problema é transferido.. se sim é o bico.. se não.. então ai já pode ser mesmo a bobina.
lembrando que se o defeito for vela, recomenda-se trocar o kit completo de preferencia por velas NGK.
agora se voce nunca mexeu com carro, não tem a menor noção de mecanica, melhor mandar o carro para uma manutenção de injeção eletronica. já se quer se aventurar, tem que ter as ferramentas certas pra nao danificar nem quebrar nada.. e saber o que está fazendo.. pois pode quebrar um bico ao tentar retira-lo, quebrar o suporte na flauta, quebrar a vela no cilindro por aperto excessivo e por ai vai..
Editado pela última vez por Miau em Seg Nov 03, 2014 10:54 am, em um total de 1 vez.
cesar2011
Registrado em: Sáb Out 22, 2011 11:11 pm
Nome: César Augusto
Mensagem por cesar2011 » Qua Nov 19, 2014 3:08 pm
No meu tbm era bobina, estava na linha verde de curitiba metendo pau e começou a falhar como se estivesse acabando gasolina ai ficou dando estouro como motor de barco a gas :) troquei a bobina e já era.
gausaline
Nome: gausaline
Mensagem por gausaline » Sex Nov 21, 2014 3:30 pm
NO MEU ERA BOBINA !!!
diegosomar
Nome: diegosomar
Mensagem por diegosomar » Ter Dez 16, 2014 11:05 am
Prezados, fiz a limpeza de bicos e troca das velas. Quase R$ 700,00 e agora ótimo.
Mensagem por Miau » Ter Dez 16, 2014 11:41 am
po mas que serviço caro heim.
diegosomar
Nome: diegosomar
Mensagem por diegosomar » Ter Jan 06, 2015 8:31 am
Caríssimo. Vou procurar outra oficina aqui no RJ.
Vou até postar um tópico para indicação dos amigos do fórum.
acortez
Nome: Alexandre Cortez
Mensagem por acortez » Qui Jan 08, 2015 3:44 pm
Procura o Denis.
Estrada do Pontal, 6999, Recreio.
Alexandre Cortez
Diogo Figueira
Registrado em: Qui Abr 03, 2014 2:33 pm
Nome: Diogo Figueira
Mensagem por Diogo Figueira » Qui Jan 08, 2015 5:48 pm
Ola Diego,
Sou de São Paulo e passei o fim de ano ai no Rio, o meu aconteceu algo parecido, estava na Av. Brasil e o carro
perdeu força do nada e depois parecia que tinha pipoca dentro do catalisador... reboquei o carro pra casa do
meu sogro e levei no mecânico, ele usou o scaner e acusou que 2 cilindros não estavam funcionando, dai ele
partiu para os testes, inverteu os bicos e as velas e o problema persistiu, dai constatou que era a bobina,
comprei a peça ele trocou e o carro ficou ótimo, até melhor do que estava antes de dar o defeito, ele cobrou
apenas 120 reais de mão de obra, ao menos para o padrão de São Paulo achei barato, sem contar que fez tudo
na hora..... Não sei em que lugar do Rio você mora mais eu indicaria aquele mecânico a qualquer um mesmo
vendo que eu era um turista com carro quebrado foi honesto fez um bom serviço e cobrou barato, a oficina fica
em Bento Ribeiro, Rua Picui próximo ao largo do Sape - Oficina Bira
Diogo Figueira
XSARA PICASSO EXCLUSIVE 2006
