Marcha Arranhando Picasso 2006
Diogo Figueira
Registrado em: Qui Abr 03, 2014 2:33 pm
Nome: Diogo Figueira
Mensagem por Diogo Figueira » Sex Out 03, 2014 3:15 pm
Boa tarde Pessoal,
Ultimamente tem sentido um certo desconforto ao trocar as marchas principalmente a 1° e a 3°, parece que está
arranhando, um outro barulho estranho que surgiu recentemente é na direção, sempre que estou com a embreagem
pressionada e viro o volante eu escuto um barulhinho bem chato, o pedal da embreagem parece que está meio que
mole, um outro problema que estou tendo é com o medidor de combustivel, não sei se já aconteceu com algum,
mas as vezes aparece a mensagem de que não há combustivel e depois que coloco qualquer quantidade de
combustivel volta ao normal, o engraçado é que todos esses problemas apareceram juntos.
Eu gostaria de saber se alguém já teve alguns desses problemas e qual foi a solução, por ser meu primeiro carro
eu ainda não tenho um mecânico de confiança e fico com medo de ser enrolado.
:230430:
Editado pela última vez por Diogo Figueira em Sex Out 03, 2014 4:56 pm, em um total de 1 vez.
Diogo Figueira
XSARA PICASSO EXCLUSIVE 2006
sebastiao
Registrado em: Qua Fev 19, 2014 1:48 pm
Nome: sebastiao
Modelos Citroën: Xsara picasso 2.0 GX 2005
Mensagem por sebastiao » Sex Out 03, 2014 6:04 pm
- embreagem meio mole pode ser o cilíndro atuador com problemas ou o fluido que pode ter baixado; confere o flúido se está no nível max (o reservatório é o mesmo do freio. Procure usar o DOT5 recomendado no "manuel")
- marcador de combustivel: é a bóia que deve estar com problemas, isto é: ela vai baixando até um determinado ponto da trilhazinha de contato e não consegue medir mais, daí o aviso "Atenção combustível" indicador de reserva. Desde que a minha deu esse problema eu mesmo coloquei uma nova nunca mais deu esse problema. Tipo essa:
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... s-novo-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ovo-_JM</a>
- o restante eu não sei mas a direção ruidosa pode ser fluido também. Dá uma conferida.
O pessoal mais experiênte deve nos ajudar também.
Sebastião Silva Junior
Mensagem por rgdl » Seg Out 06, 2014 9:13 am
Olha, um problema não tem nada haver com outro, foi só azar deles aparecerem juntos. Comigo apareceram vários todos juntos, bomba d'água, cambio, borra do motor, bateria, e por ai vai. Tudo junto e misturado kkkkk
Não posso falar muito do cambio, pois o meu é automático mas sobre a boia o mais provável é que ela esteja ruim mesmo e precisa ser trocada. O meu está com problema semelhante e logo vou ter que trocar.
A boia até que não é tão cara, cara é a mão de obra, pois precisa remover o tanque de combustível, pois não há acesso a bomba de gasolina por dentro do carro.
