Controle da chave do veículo
PU4ASL
Nome: PU4ASL
Modelos Citroën: C4 Cactus Feel Pack 1.6 16V 2019 aspirado
Mensagem por PU4ASL » Ter Set 30, 2014 7:46 pm
Alguém sabe informar se após acionado o controle remoto da chave do Berlingo 1.6 16V 2005, os vidros devem subir automaticamente se estiverem abertos ou não.
O meu veículo não sobem os vidros das portas dianteiras, travam-se as portas mas não movem os vidros....
Detalhe, eles são elétricos.
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->ESTE ASSUNTO FICA EM ABERTO PARA PESQUISA DE TODOS, PRECISMOS DESCOBRIR MOÇADA.<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Editado pela última vez por PU4ASL em Qua Out 01, 2014 6:55 pm, em um total de 1 vez.
  • Sou Técnico Eletrônico e Radioamador, gosto de postar informações, dicas e macetes sobre o meu veículo.
  • Meu objetivo é auxiliar informar e aprender tudo sobre o C4 Cactus e o Berlingo.
  • :brflag:
Mensagem por Munhoz » Ter Set 30, 2014 11:22 pm
eu nao sei se sobem mas faz o teste.
aperta para trancar e continua segurando por um tempo
PU4ASL
Nome: PU4ASL
Mensagem por PU4ASL » Qua Out 01, 2014 11:32 am
[quote name='Munhoz' date='Sep 30 2014, 11:22 PM' post='26255']
Eu fiz como sugerido por você mas não funcionou, meu filho falou uma coisa que parece ter fundamento, como o carro não tem Alarme de fábrica, só veio com as travas das portas por controle remoto, pode ser que esta função de subir os vidros não está inclusa.
  • :brflag:
rikentanabe
Registrado em: Ter Jul 29, 2014 10:56 pm
Nome: Riken
Mensagem por rikentanabe » Qua Out 01, 2014 5:30 pm
Muito provavel. Normalmente para subir os vidros juntos tem que por um módulo para isso.
Mensagem por Munhoz » Qua Out 01, 2014 5:53 pm
confesso que não entendo muito mas pelo que andei lendo, nos carros multiplexados é só fazer a programação via lexia. mas tem que confirmar isso
vai numa cc e pergunta pro chefe da oficina como faz para habilitar essa função
PU4ASL
Nome: PU4ASL
Mensagem por PU4ASL » Qua Out 01, 2014 6:51 pm
Concordo com você Munhoz, o sitema já existe no carro, basta que sejam feitas mudanças de rotina na programação da CPU do carro....quando aciono a chave do painel para subir ou descer os vidros eles se movimentam, elas mandam apenas um pulso ( sobe ) ou ( desce ) se o programador colocar uma rotina que ative isto quando houver um pulso de trava das portas, eles obedecem e sobem, porque os módulos de potência dos motores já existem.
Mas como este carro possui um opcional que não comprei ( ALARME ) pode ser que esta rotina seja alterada quando se instala este opcional....
É o que eu penso.
Editado pela última vez por PU4ASL em Qua Out 01, 2014 6:54 pm, em um total de 1 vez.
  • :brflag:
Anderson Souza
Registrado em: Ter Set 09, 2014 7:40 pm
Nome: Anderson Souza
Mensagem por Anderson Souza » Qua Out 01, 2014 7:56 pm
Isso que o amigo Riken aí em cima falou é verdade...precisa de uma módulo que manda um pulso para os vidros para que eles possam fechar ...mas se não me engano é possível fazer isso utilizando um relé ... vou verificar e volto a postar galera....
