Computador de bordo
Fatherssu
Registrado em: Seg Jul 16, 2012 7:40 pm
Nome: Fatherssu
Mensagem por Fatherssu » Qua Set 10, 2014 3:04 pm
Olá amigos, desde que tenho o carro o computador nunca mostrou o consumo certo, não bate as contas, sei da proporção e do calculo do computador mas não bate com a calculadora. Alguém sabe quais sensores estão envolvidos nessa conta do computador de bordo?
Mensagem por rgdl » Qui Set 11, 2014 2:53 pm
Cara esse troço não bate não, é somente para referência. Eu só uso cálculo de consumo instantâneo para saber o peso do meu pé e tentar economizar algum combustível.
Fatherssu
Nome: Fatherssu
Mensagem por Fatherssu » Qui Set 11, 2014 5:50 pm
[quote name='rgdl' date='Sep 11 2014, 02:53 PM' post='25959']
Pois então rgdl, eu vejo muitos colegas do fórum fazendo suas contas com o medidor de consumo e bate os números, o meu instantâneo acho que funciona mas o que marca o consumo médio informa 6,9/100l = 14,5km/l que não é a real, faço 7 e até 8 na cidade metade do que mede, e gostaria de ver funcionando não se o problema é na central ou algum sensor.
Eu sou do tipo que pega o carro com alguma coisa pra fazer e quer deixar original e funcionando mas só quando é viável e possível..
Mas vlw a intenção :154740:
mlhz
Nome: mlhz
Mensagem por mlhz » Qui Set 11, 2014 5:54 pm
em 40mkm rodados, sempre bateu certinho comigo.
Marcus
Xsara Picasso 2005 automatica
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Qui Set 11, 2014 6:08 pm
Bem que o consumo médio (não o instantâneo) tem de ser zerado de vez em quando... As vezes nunca zeraram o do seu carro e ele tá mostrando a média que fez em muito tempo. Quando estiver na parte de consumo médio, segura o botão até sumir esse consumo, e vai vendo com o tempo se não começa a bater. Pelo menos aqui em casa sempre bate
Fatherssu
Nome: Fatherssu
Mensagem por Fatherssu » Qui Set 11, 2014 6:42 pm
Pois é amigos nem zerando não vai, por isso estou intrigado com o fato, não sei como resolver..
Mensagem por Miau » Qui Set 11, 2014 6:54 pm
O meu tb bate pela media.
os sensores envolvidos nisso sao todos os necessarios para o calculo da injeção. Logico hehe
o q afeta o consumo, entendendo q o motor ta ok...
filtros de ar e comb
limpeza dos bicos
Estado das velas
bobina
tbi sujo
ar falso na admissão.. geralmente pela mangueira do hidrovacuo
e....
a mania de encher de gasolina alem do automatico.. inundando o sistema do canister
Editado pela última vez por Miau em Qui Set 11, 2014 6:58 pm, em um total de 1 vez.
Fatherssu
Nome: Fatherssu
Mensagem por Fatherssu » Qui Set 11, 2014 7:37 pm
Acho que meu caso é de ar falso na admissão, tem um erro que é permanente que é na admissão até ja tinha comentado isso em outro tópico, talvez esteja ai o "GRANDE" problema.. boa dica talvez isso resolva tudo..
vlw Andre! Vou ver isso..
Essa mangueira do hidrovacuo não poderia dar problema no freio tbm?
Mensagem por Miau » Qui Set 11, 2014 8:24 pm
Qual erro é?
sim.. depende do tamanho do vazamento. Pode ser quase imperceptível.
Se for o caso da mangueira.. o sintoma é que teria que apertar o freio mais fundo pra conseguir frear.
mas se eu fosse voce.. verificava tudo.
Editado pela última vez por Miau em Qui Set 11, 2014 8:29 pm, em um total de 1 vez.
Fatherssu
Nome: Fatherssu
Mensagem por Fatherssu » Qui Set 11, 2014 11:12 pm
[quote name='André M' date='Sep 11 2014, 08:24 PM' post='25980']
Qual erro é?
Problemas no freio eu näo tenho, mas eu já vi o mecanico falando de um erro na admissäo e esse é um erro que mesmo ele apagando volta, ñ tenho bem certeza qual é, mas acho que mangueira ñ é, vou esperar chegar meu leitor de sistema bluetooth que encomendei e ver se da pra descobrir algo.. vlw galera!
ANDREWKDT
Registrado em: Seg Set 15, 2014 12:56 pm
Nome: ANDRE ROBERTO
Mensagem por ANDREWKDT » Ter Set 16, 2014 4:23 pm
Boa tarde a todos. Tenho uma duvida, o computador de bordo é de serie em todos picasso? pergunto pois o meu não tem o botão que muda o CB na lavanca do limpador do parabriza e não consigo acessar o CB..
Mensagem por Miau » Ter Set 16, 2014 7:16 pm
acho que o CB é o mesmo pra todos. deve ter algo errado ai com sua alavanca.. qual ano do seu carro?
ANDREWKDT
Nome: ANDRE ROBERTO
Mensagem por ANDREWKDT » Qua Set 17, 2014 11:04 am
è uma GXS 2004 ja com 138CV..
No vidor do meu CB fica mostrando só hora, data e temperatura..
Fatherssu
Nome: Fatherssu
Mensagem por Fatherssu » Qua Set 17, 2014 3:25 pm
Qual erro é?
E ai Andre, cara nesses dias fiz um teste no carro: acabou a gasolina e completei o tanque com podium(já estou no segundo tanque de podium) além do carro responder melhor em baixa rotação, está acelerando redondo, notei tbm que o consumo no CB aumentou mas o consumo real melhorou, acho que um dos problemas seria falta de uma limpeza na injeção(bicos e tbi), mas uma coisa que me incomoda nessas limpezas é que os profissionais não querem mais retirar a tbi para limpeza, passam descarbonizante e deu; Vou ver se acho alguém que retire para uma limpeza mais eficiente..
Ps.: Mas que diferença que deu no meu carro com a podium! :D :D :D Ficou um baita carro, além de econômico!
Mensagem por Munhoz » Qua Set 17, 2014 6:32 pm
se for aquele corpo de borboleta que é só a borboleta, realmente é desnecessário desmontar.
As TBI antigas que tinham uma série de passagens, atuador de marcha lenta etc.. ai é vantagem desmontar, limpar e trocar as juntas.
no corpo de borboleta é só jogar um descarbonizante. Ai retira todos os sensores que ficam espalhados no coletor de admissão e limpa também.
