Codigo de erro P0340
Mensagem por rgdl » Dom Ago 31, 2014 10:28 pm
Agora que a tomada de diagnóstico está funcionando posso ver os erros que tem no carro com meu scanner.
Não tenho o Lexia mas tenho um elm327 que funciona bem para ler e apgar os erros do motor, e está dan do o erro P0340 cuja descrição é Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance.
Ou seja, está dando erro no sensor do comando de valvulas, ou no próprio sensor ou no osmar, osmar contato.
Alguém sabe me dizer onde fica esse bendito sensor?
Mensagem por Munhoz » Dom Ago 31, 2014 11:46 pm
qual o seu motor?
no VTS ele fica no cabeçote perto da polia do comando de adimissão.
Editado pela última vez por Munhoz em Dom Ago 31, 2014 11:48 pm, em um total de 1 vez.
Mensagem por Miau » Seg Set 01, 2014 7:02 am
Fica bem ali na tampa de plastico do cabeçote de tras perto do conector da bobina.
É um sensor magnetico e é muito dificil estragar.
Mensagem por rgdl » Seg Set 01, 2014 9:34 am
Pelo que pude ler, o erro está mais ligado a alguma pane elétrica (o velho e conhecido osmar contato) do que a defeito no sensor embora essa possibilidade não esteja descartada.
Mas valeu, assim eu vou olhar em casa para ver se passando um limpa contato resolve.
Editado pela última vez por rgdl em Seg Set 01, 2014 9:35 am, em um total de 1 vez.
Mensagem por rgdl » Qua Set 03, 2014 4:32 pm
Bom achei o bendito, exatamente onde o André indicou. O conector estava impregnado de óleo, talvez oriundo de um vazamento. Limpei com limpa contato, mas não retirei o bendito do lugar mas mesmo assim continua o erro.
Alguem sabe uma maneira de testar esse sensor, porque um novo está custando 180 dilmas na Peugeot e não quero comprar um novo à toa.
Editado pela última vez por rgdl em Qua Set 03, 2014 4:32 pm, em um total de 1 vez.
Mensagem por Miau » Qua Set 03, 2014 4:58 pm
tira ele pra inspecionar.. é so um parafuso se nao me engano.. eu já tirei pra trocar o oring uma vez.
ele é magnetico.. ou seja.. pra testar é so chegar um metal pertinho dele..
ele detecta o giro do comando de exaustão.. no eixo do comando tem uma saliência que faz acionar o magnetico do sensor toda vez que completa um ciclo desse eixo.
Editado pela última vez por Miau em Qua Set 03, 2014 4:58 pm, em um total de 1 vez.
Mensagem por rgdl » Qui Set 04, 2014 9:55 am
Pois é André, vou fazer isso assim que tiver um tempo. Pode ser que o óleo tenha criado uma borra nos contatos que não saia só com limpa contato.
Agora se é magnético tem uma bobina nele e sendo assim tem uma impedância que pode ser medida num multímetro, resta saber qual o valor se espera caso esteja bom.
Mensagem por Miau » Qui Set 04, 2014 10:00 am
rapa.. eu acho que esse sensor envia sinal do tipo lig/des
acho que a ecu envia alguma voltagem pra ele, e ele funciona como se fosse um interruptor.. acredito que tem um ima la dentro que se move quando a saliencia do comando passa perto.
mas faz as medições ai que eu comparo aqui com o meu que está ok.
Editado pela última vez por Miau em Qui Set 04, 2014 10:03 am, em um total de 1 vez.
Mensagem por rgdl » Qui Set 04, 2014 5:25 pm
Ok André, vou fazer isso sim.
Mas o sensor é de 3 vias então ele deve enviar algum sinal.
Mensagem por Miau » Qui Set 04, 2014 6:24 pm
então.. fiz umas leituras.. esse acho que é o famoso sensor de fase ou sensor de referencia de cilindro
pelo que vi existem 2 tipos.. de 2 pinos que trabalha de -2v a 2v gradativamente(analogico) e de 3 pinos que trabalha com sinal 5v/0v(digital).
esse ai é de sinal.. geralmente parece que tem que dar 1kohm na leitura dos pinos 2 - 3
com ela plugada, identifique qual pino é massa(geralmente pino 1)..
em escala de VDC o pino do meio com a massa do carro.. ai acho que tem q oscilar 5v.. 0v..
Editado pela última vez por Miau em Qui Set 04, 2014 6:30 pm, em um total de 1 vez.
Mensagem por rgdl » Dom Set 07, 2014 4:17 pm
Oi Andre, valeu pela ajuda. Mas o pastel aqui só teve a ideia de abrir o tópico depois que colocou o sensor no lugar e arrumou tudo.
Mas vou fazer isso ai que vc sugeriu.
Mesmo assim eu removi o sensor, facinho com uma chave alien 5, e usei um ultimetro para testar a resistividade do boneco.
Com o multímetro regulado em 200 não deu nenhuma leitura, para resumir só consegui uma leitura com o multimetro regulado em 20M nos pinos 2 e 3. Mesmo assim foi uma leitura inconsistente. Variava muito.
Sei não mas acho que é o sensor mesmo que está morto. Mas vou fazer os testes que vc indicou antes de bater o martelo.
Mensagem por Miau » Dom Set 07, 2014 4:38 pm
N tira nao.. testa ele com o carro na lenta e plugado. multimetro em escala de vdc.. ponta preta na carcaça e vermelha no pino do meio.. ve se vai dar pulsos de 5v
Mensagem por Miau » Dom Set 07, 2014 4:58 pm
Testei o meu aqui agora.. da uns 4 pulsos de 5v por segundo na lenta.. É so espetar a ponta de prova por onde entra o fio atras do plug e empurrar pra baixo
Editado pela última vez por Miau em Dom Set 07, 2014 5:00 pm, em um total de 1 vez.
Mensagem por rgdl » Dom Ago 30, 2015 10:44 am
O problema era o sensor mesmo André. Acabei deixando isso de lado um pouco, mas quando refiz o cabeçote voltei a dar atenção. Troquei a peça e o erro sumiu.
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Seg Nov 09, 2015 11:50 am
Sei qual é o sensor !! Vou limpá-lo e testar....se continuar a falha vou trocar!!
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
