Ruido estranho na direção
Diogo Figueira
Registrado em: Qui Abr 03, 2014 2:33 pm
Nome: Diogo Figueira
Mensagem por Diogo Figueira » Seg Ago 18, 2014 4:05 pm
Boa tarde Pessoal,
Recentemente ouvi um barulho bem estranho que parece vir da direção da minha nave, o mais curioso é quando
o barulho aparece, pois ele ocorre apenas quando estou com a embreagem pressionada e viro o volante para
qualquer direção, o barulho é semelhante a um rangido, como se alguma coisa estivesse arranhando, verifiquei
o fluido de direção e está normal, foi trocado a 2 meses e não tem nenhum vazamento no sistema.....
Alguém já teve esse problema alguma vez?
Diogo Figueira
XSARA PICASSO EXCLUSIVE 2006
Mensagem por Miau » Seg Ago 18, 2014 6:17 pm
faça um teste..
com a embreagem pressionada, de uma leve acelerada.. mais quase nada mesmo e veja se o mesmo ruido ocorre.
valeu
Diogo Figueira
Mensagem por Diogo Figueira » Ter Ago 19, 2014 9:59 am
André, ontem fiz esse teste e não ocorreu o ruído...na verdade reparei
uma coisa, andei com som desligado e notei que o barulho na direção
ocorre quando estou com pedal do freio pressionado e não o da
embreagem como eu havia imaginado inicialmente, fiz um caminho
diferente ontem peguei algumas descidas sempre que piso no freio e
viro o volante o ruido ocorre, o que será? Vou levar ao mecânico essa
semana mas gostaria de ter uma ideia do que pode estar acontecendo
Diogo Figueira
Mensagem por Miau » Ter Ago 19, 2014 10:08 am
pelo q vc ta descrevendo.. acredito serem os coxins da suspensão..
nao reparou se tambem nao da uns estalos tipo ton ton quando vc anda ou mexe na direção?
Editado pela última vez por Miau em Ter Ago 19, 2014 10:12 am, em um total de 1 vez.
Diogo Figueira
Mensagem por Diogo Figueira » Ter Ago 19, 2014 10:31 am
A suspensão tem feito uns estalos recentemente, normalmente quando
passo em alguma lombada ou entro em alguma rua na subida, o que acho
estranho é o ruido na direção estar ligado ao freio, se eu viro o volante
sem pressionar o freio não tem barulho.
Diogo Figueira
Mensagem por Miau » Ter Ago 19, 2014 10:43 am
então.. é pq quando vc freia, voce força mais a suspensão ao girar a roda entende.. diferente de quando o carro está solto ou em movimento.
