Acabei de comprar um Picasso!!!
indianajonas
- Registrado em: Sex Ago 15, 2014 4:03 pm
- Nome: IndianaJonas
Sim amigos, comprei minha nave e estou muito feliz, ops, estava. Levantei ele hoje e percebi que o óleo da direção está vazando. Não identifiquei onde, mas o mecânico disse que, dependendo do defeito, pode ficar em mais de 1500 reais!!! verdade ou mentira, será que vou ter que trocar a caixa toda, se demorar pra conter o vazamento? Ajudem o mais novo citroero do fórum. Abraços!!
bom.. existe um defeito cronico no picasso que é no pressostato da direção hidraulica..
ele fica bem ali no tubo de alta pressão que sai da bomba, na altura da parte de baixo do radiador..
se o sensor q tiver lá for com anel roxo, é o problematico e vaza por ali. o modelo novo vendido na citroen é com anel branco.
acho q custa 40 reais se nao me engano.
Editado pela última vez por Miau em Sex Ago 15, 2014 5:33 pm, em um total de 1 vez.
wionax
- Nome: Warley
Eu completo ja tem quase 1 ano.
Esse sensor que foi mencionado, na verdade serve para que ao girar o volante o carro acelere para não morrer. Enquanto estiver funcionando blz.
Essa peça original custa caro, em torno de 150 reais.
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... icasso-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... sso-_JM</a>
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
Amigo.. na citroen ela custa 40..
e outra.. essa do anúncio q vc mostra é a q da defeito.
a correta hj tem um anel branco ao invez de roxo ou lilas..
ah sim.. a função nao é impedir o carro de morrer.. e sim da direção nao ficar dura com giro baixo.. pois pra direção ficar legal.. o giro tem q estar a uns 1500 no minimo.. e a lenta é 800 a 900
Editado pela última vez por Miau em Seg Ago 18, 2014 7:15 pm, em um total de 1 vez.
wionax
- Nome: Warley
Então varia de localidade.
Aqui em BH, 155,00 esta peça.
Paralela é mais barata. Devido ao preço ate hoje não troquei.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
É que a citroen dai ta metendo a mao mesmo hehe
outra dica é que vazamentos no sistema de alta pressao podem causar entrada de ar.. isso causa cavitacao na bomba e com o tempo ela vai embora
Editado pela última vez por Miau em Seg Ago 18, 2014 7:18 pm, em um total de 1 vez.
wionax
- Nome: Warley
Concerteza. Temos que evitar qualquer item fique com defeito.
Aqui tem várias concessionarias, todas tem o mesmo preço, infelizmente.
Vou acabar colocando paralela.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
warley.. falei com o cara das peças aqui.. ele disse q tem que ver pelo VIN do carro pois dependendo do motor, pode ser diferente sim.
ele disse que tem uns 3 modelos diferentes desse pressostato.
se vc quiser, me passa os 8 ultimos digitos do seu VIN que eu checo pra voce ou faz um cadastro no Citroen Services e verifica lá o partnumber da peça e posta aqui.
Aqui custa 45 reais a peça. Se quiser posso ver a possibilidade de comprar e enviar.
Editado pela última vez por Miau em Ter Ago 19, 2014 9:26 am, em um total de 1 vez.
