berlingo só arma 1° velocidade da ventoinha---
minha berlingo 1.8 2001 so esta armando a 1ºvelocidade que é a baixa a 2ºvelocidade que é a alta não esta armando tive que desplugar o cabo do cebolão da ventoinha p armar sempre na alta para não queima a junta de novo,pois o eletricista não conseguiu achar os cabos responsaveis pela velocidade alta.
se alguem tiver alguma dica agradeço obrigado!!
adrianosilva
- Registrado em: Ter Jun 24, 2014 11:37 am
- Nome: adrianosilva
Marcelo Firmo
- Registrado em: Sex Mai 10, 2013 8:34 pm
- Nome: Marcelo Firmo
Olá amigo, tive um problema similar, e o problema podem estar nos 3 reles que ficam pela parte da frente entre os ventiladores ou até mesmo o ventilador, pois eles trabalham com escovas e com o passar dos anos as escovas vão gastando causando mal contato, ou seja ora funciona e ora não, e como a 1° velocidade trabalha com os ventiladores em série, se um rele ou um ventilador falhar, ele não funciona. espero que tenha ajudado. fique na Paz.
- PU4ASL
- Nome: PU4ASL
Neste forum tem informações detalhadas de como resolver este problema, procure anotações em postes anteriores que o seu problema será resolvido.
Procure no POST " Temperatura do Motor "
Editado pela última vez por PU4ASL em Seg Ago 11, 2014 12:58 pm, em um total de 1 vez.
