Como trocar as Palhetas do Parabrisa? Que tipo usar?
diegosomar
- Registrado em: Qui Mai 22, 2014 10:17 pm
- Nome: diegosomar
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 GX
Prezados,
Tenho um Picasso 2004 e na última chuva a parte do rodo, justo a que tira a água, descolou de cima à baixo do limpador do motorista e quando mais precisei, num dilúvio bíblico, fiquei na mão. Sem isso, quase não limpou.
Dei uma olhada no limpador mas sozinho não descobri como tirar a palheta.
Fui no Youtube e vi este vídeo:
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=vdrvx7Ct0l0" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=vdrvx7Ct0l0</a>
1) Com 49 segundos ele levanta o limpador.
2) Com 51 segundos ele levanta a palheta.
É no passo 2 que fico com problema. A palheta não levanta desse jeito. Não fica com 90 graus como no vídeo.
Tentei futucar mais um pouco pra ver se conseguia tirar sozinho a palheta mas não consegui.
Enfim, sabem como posso remover a palheta?
A segunda dúvida é: Qual palheta posso usar?
Vi que as palhetas do Picasso são bem caras. Posso usar a palheta indicada no link abaixo?
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -26cm--_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... cm--_JM</a>
Se não, podem me indicar alguma?
Desde já agradeço.
Desde já agradeço.
- Diogo Figueira
- Registrado em: Qui Abr 03, 2014 2:33 pm
- Nome: Diogo Figueira
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Exclusive 2.0 16v 2006
Olá Amigo,
Cara eu troquei as palhetas da minha nave na semana passada e posso te dizer que não vale a pena comprar essa mais barata por alguns motivos :
Você vai precisar trocar novamente em pouco tempo, vai correr o risco de quebrar no meio de uma baita chuva e pode ter dor de cabeça com isso, não é um item que precisamos trocar o tempo todo e tbm dependendo da chuva a má qualidade da palheta pode prejudicar sua visão, eu comprei a da marca TRICO e estou muito satisfeito, nesse link vc pode ver o modelo, mas se pesquisar o preço deve achar uma um pouco mais barato:
<a href="http://www.jvn-auto.com.br/par-de-palhe ... 26788.html" target="_blank">http://www.jvn-auto.com.br/par-de-palhe ... 88.html</a>
Se você é de são Paulo na loja Mercado Car está R$ 69,90 o par e R$ 39,90 se for comprar apenas uma, la eles realizam a troca pelo valor simbólico de R$2,00 caso você faça a opção de comprar uma mais em conta, antes de comprar tenha certeza que o modelo serve no picasso, pois o encaixe é diferente do que encontramos nos outros carros mais comuns....
Espero ter ajudado, abraço!!!
Diogo Figueira
XSARA PICASSO EXCLUSIVE 2006
diegosomar
- Nome: diegosomar
Oi amigo.. esse negocio de marca é balela.. vem tudo da china.
se atente em comprar de silicone.. isso ja basta.
pra trocar e fácil.. se vc olhar tem umas partes em cada lateral com ranhuras.. basta vc pressionar pra dentro ambos os lados e puxar a tampa pra cima.. vai ver q ela abre a tampinha..
depois é só voce puxar a base da palheta na direcao da haste do carro.. ela vai deslizar e so vai ficar a ponta da haste fazendo uma curva igual essas do video q vc postou
Editado pela última vez por Miau em Qui Jul 10, 2014 5:27 pm, em um total de 1 vez.
eltrajano@gmail.com
- Registrado em: Sex Abr 18, 2014 4:26 pm
- Nome: André Trajano
Eu fui de silicone da Bosch, e não me arrependo! Pra trocar as palhetas, esse vídeo mostra melhor <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8UsfVg4PI0I" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=8UsfVg4PI0I</a>. Não tem segredo!
diegosomar
- Nome: diegosomar
