Pressão do Óleo
Dalvino Costa
- Registrado em: Qua Jun 05, 2013 2:53 pm
- Nome: Dalvino Costa
Bom dia!!!
:966283:
Estou com a seguinte dúvida:
Possuo om Xsara Picasso 2003/2004 e esta aparecendo a seguinte mensagem no painel:
"Pressão Baixa do Óleo" só que isso só acontece com o carro em baixa rotação. Quando ando em alta a mensagem não aparece. Alguém pode me ajudar a desvendar este problema.
:966283:
Dalvino Costa
[quote name='Munhoz' date='Jul 9 2014, 06:20 PM' post='25110']
bomba de óleo, não ande com o carro!
pressão baixa o motor não é lubrificado corretamente, pode ocorrer desgaste prematuro das peça e você terá que fazer o motoro TODO.
leva de guincho pro mecânico e muito provavelmente é só trocar a bomba de óleo.
Bom Dia!!
Agradeço a sua atenção, mas acontece que acabei de trocar a bomba de óleo, as tampas do tucho, a correia poly V.
Tive que refazer o cabeçote porque a correia poly V arrebentou e entrou pedaços para dentro do motor, bagunçando a minha vida.
Bom Dia!!
Dalvino Costa
eu não sou mecânico, mas acredito que essa informação não procede...
Leva em outro de confiança ou até mesmo na CC e pergunta como funciona, se for só trocar a bomba eu recomendo comprar a bomba e levar em outro mecânico, se você já perdeu a confiança nele e a informação realmente for divergente ele pode acabar bagunçando mais o carro
As vezes compensa pagar mais caro ou ficar no prejuízo do que ter o carro bagunçado e acabar ficando na rua.
Uma dica, compra molycote e coloca no motor, não vai resolver seu problema mas ele pode segurar as pontas na hora que a pressão estiver baixa, ele reduz o atrito entre as peças.
igorsetas
- Registrado em: Sex Mai 29, 2020 11:48 pm
- Nome: Igor Setas
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0i 16v 2003 cambio manual
Re: Pressão do Óleo
amigo eu tenho um carro igual e tive o mesmo problema . mandei refazer o motor todo
em baixo e em cima. bomba oleo agua nova poly nova tudo novo no carro. e fez a mesma coisa pressao baixa de oleo. depois de muito partirmos a cabeça troquei o comando de admissao e resolver o problema. o comando que estava no carro nao era do carro. alguem ja tinha mexido
