Líquido do Limpador do Para Brisa Dianteiro e Traseiro
diegosomar
- Registrado em: Qui Mai 22, 2014 10:17 pm
- Nome: diegosomar
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 GX
A melhor mistura que tem pra isso é água e um pouco de detergente (mas pouco mesmo, se colocar muito e for usar em dia de chuva na estrada por exemplo vai ficar parecendo que tá lavando o carro rsrs).
Sobre sair só na frente, a bomba que faz isso é a mesma tanto pra frente quanto pra trás. Quando você aciona para o vidro de trás, ouve o barulho da bomba? O que pode acontecer também é que ela tem uma espécie de diafragma que se move direcionando a água, e pode acontecer dele travar, não funcionando do jeito que deveria.
diegosomar
- Nome: diegosomar
Olá Renan, obrigado pela resposta.
Eu ouço o barulho como se estivesse jogando o líquido no vidro traseiro, só que não sai nada, então acho que é por que tem pouco mesmo.
Vou comprar detergente neutro e misturar com água, mais água que detergente e vou testar para ver se sai no traseiro também e retorno para dizer o que houve.
Novamente obrigado pela resposta.
O meu ja deu esse problema.. era a valvula do motorzinho que tava emperrada com sujeira.. desmontei limpei e tudo perfeito
Editado pela última vez por Miau em Qui Jun 26, 2014 1:50 pm, em um total de 1 vez.
RodolfoBertolucci
- Nome: Rodolfo bertolucci
Eu uso um produto próprio para a limpeza de para-brisa e o melhor que encontrei foi um que custa sempre em torno de 2,50 a 3,00 mas não lembro a marca agora, vou ver e posto com fotos depois.
Já tive problema com o esguicho traseiro, ele entupiu de modo que só trocando mesmo.
Para saber se o problema é do esguicho ou da bomba, basta vc desconectar o tubo de água, se vc observar na porta do porta-mala tem um tubo de borracha com uma emenda, esse tubo é do esguicho. Desconecte ligue o limpador, ai é o obvio, se sair água a bomba tá boa e o esguicho ruim se não sair é certamente a bomba tá ruim.
Quanto o esguicho ta entupido.. uma das maneiras de fazer é dar um jato de ar pressurizado no sentido contrario com a mangueira solta..
É so usar um tubo de silicone no bocal do compressor e vedando na saida do esguicho. .
desentope na hora
desentope na hora
diegosomar
- Nome: diegosomar
Olá,
Na semana passada levei a nave na oficina de um amigo para ver outros itens antes da vistoria e pedi para ele dar uma olhada no esguicho traseiro.
Ele pegou um alfinete e pediu para eu ir acionando a água.
Conforme ele catucava o alfinete, a água começou a sair.
Estava entupido. Depois de desentupir, funcionou perfeitamente.
- Diogo Figueira
- Registrado em: Qui Abr 03, 2014 2:33 pm
- Nome: Diogo Figueira
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Exclusive 2.0 16v 2006
Olá,
Existem alguns produtos para limpeza do para brisa que podem ser adicionados a água, é bem baratinho vi
alguns produtos entre R$3,00 a R$5,00, você pode manter o compartimento apenas com água normal caso
queira, quanto a saída de água traseira, o compartimento de água é o mesmo a diferença é que quando você for
acionar a água veja que tem o desenho do vidro frontal e traseiro, deixe na posição do vidro traseiro, caso
continue sem sair água, tente limpar a saída de água com algum ferrinho ou coisa do tipo, persistindo o
problema é melhor ir ao mecânico e ver se não há algum vazamento no sistema.
Espero ter ajudado, Abraço!!!!
Diogo Figueira
XSARA PICASSO EXCLUSIVE 2006
