Bom dia, amigos. Tenho um Aircross Exclusive 2012 automático que começou do nada a acender a luz STOP no centro do painel e a luz da temperatura, acusando aquecimento do carro.
Ao abrir o capô a água do radiador "sumiu", o reservatório encontra-se seco. Completo a água e pouco depois acontece a mesma coisa. Porém, embaixo do carro não aparece nenhum vazamento. Pra onde essa água está indo?
Em um teste que fiz, ao remover a tampa do reservatório, o ar escapou e a água aparentemente "subiu" de volta. Está tudo bem estranho. Em outro teste, andei por 40 minutos com o ar condicionado desligado e a água manteve-se no nível.
Já me falaram que essa luz do stop acendendo podia ser a bateria com pouca carga.
Alguém já passou por algo semelhante? Levei o carro na concessionária (ainda está em garantia) e eles simplesmente não encontraram o defeito.
Abraços.
Luz de Stop e Temperatura
Estou com o mesmo problema porem a luz de stop e temperatura só acende quando estou a mais de 90 km/h ou numa subida, acende a luz e faz um beep e depois em seguida apaga... fui na concessionária e me cobram R$560,00 só para diagnosticar o defeito, achei um absurdo! Alguem ja teve esse problema?
Se a água sobe de volta ao abrir a tampa, provável que tenha ar no sistema... Seria legal fazer uma limpeza no sistema de arrefecimento, completar com fluído orgânico diluído na medida certa, e sangrar o sistema, tirando todo o ar. Se mesmo depois disso não acabe o defeito, aí sim partir para uma investigação mais profunda.Bqeg escreveu:Bom dia, amigos. Tenho um Aircross Exclusive 2012 automático que começou do nada a acender a luz STOP no centro do painel e a luz da temperatura, acusando aquecimento do carro.
Abraços.
Pode ser o sensor com defeito, ou algum mal contato na fiação.jota.erre escreveu:Estou com o mesmo problema porem a luz de stop e temperatura só acende quando estou a mais de 90 km/h ou numa subida, acende a luz e faz um beep e depois em seguida apaga... fui na concessionária e me cobram R$560,00 só para diagnosticar o defeito, achei um absurdo! Alguem ja teve esse problema?
