Xsara Picasso - Rodas e Pneus
Mensagem por Miau » Qua Abr 23, 2014 9:34 am
To pensando em reformar minha roda e trocar os pneus e tal..
Pergunto.. qual o maximo de largura de pneu que posso colocar nessa roda aro 15? até para evitar ralar a roda se o pneu tiver mais largura, pega nele primeiro antes de ralar a roda no meio fio.
outra.. meio que cansei do design da roda.. e como nao tem como diamantar essa por causa do design, vou reformar e pintar desse jeito.. o que acham?
original
pintada
Rodrigolim
Registrado em: Qui Fev 27, 2014 10:48 am
Nome: Rodrigo Lima
Mensagem por Rodrigolim » Qua Abr 23, 2014 3:19 pm
Estou com o mesmo caso. Mesmo modelo de carro, cor com as mesas rodas arranhadas com pneus na hora da troca.
Vou acompanhar a resposta da turma.
abs
Rodrigo
Mensagem por Miau » Qua Abr 23, 2014 5:00 pm
Bom.. os pneus sao 185/65 R15 H88
to querendo colocar 205/65 R15 H94.. será que nao raspa dentro do parabarro?
Mensagem por Miau » Qua Abr 23, 2014 8:56 pm
cabei de ler sobre pneus e medidas.. quem quiser:
<a href="http://www.pneusfacil.com.br/informacao ... _pneus.php" target="_blank">http://www.pneusfacil.com.br/informacao ... eus.php</a>
entao.. de acordo com o que li..
185/65 R15 H88 significa:
185 = largura do pneu, talvez sejam 18,5cm
65 = valor em % referente a altura.. nesse caso 65% de 185
R = do tipo radial
H = velocidade máxima.. no caso 210km/h
88 = peso máximo.. nesse caso 560kg
entao pelas contas.. se eu colocar um 205/65 talvez nao de certo pois o pneu ficara muito alto..
65% de 205 = 133,25 = 13,325cm
contra os
65% de 185 = 120,25 = 12,025cm
pensando nisso, acho que o mais indicado seria:
205/60 R15 H ou V pois:
60% de 205 = 123 = 12,3cm
o que acham? será que 1,3cm de diferença na altura poderia ralar a roda no parabarro?
Mensagem por rgdl » Qui Abr 24, 2014 12:09 pm
O problema é o para-barro traseiro, não sei se vc reparou mas tem pouquíssimo espaço entre a roda e o bendito.
Mensagem por Miau » Qui Abr 24, 2014 12:44 pm
fora a possibilidade de ralar o pneu, tem tambem o fato do velocimetro.. ele é calculado para o diamentro do pneu original..
se eu aumentar.. nao sei se da diferença pra mais ou pra menos nos KM/h
fogo é que ja achei um kit de 4 pneus 205/65 R15 por R$ 839,60 com frete gratis
ta saindo por 209 cada pneu.. muito barato
Editado pela última vez por Miau em Qui Abr 24, 2014 12:45 pm, em um total de 1 vez.
Mensagem por rgdl » Sex Abr 25, 2014 9:18 am
André M em relação ao velocímetro eu tinha essa preocupação também, mas hoje não tenho mais.
É que o sensor de velocidade do Picasso não fica na roda e sim no cambio, então ele não sofre influencia do tamanho do aro ou do pneu.
A diferença mesmo fica por conta do prazer de dirigir e na estabilidade, quem já colocou diz que o carro fica meio pesado com rodas mais largas.
Mensagem por Miau » Sáb Abr 26, 2014 9:05 am
Sim o sensor é no cambio.. mas entenda..
Se vc aumenta o diametro final do pneu, vc vai ter uma circunferencia externa mais longa para completar um ciclo de giro do pneu.. ou seja.. a cada ciclo, o pneu vai rodar mais um tanto alem do original e isso vai afetar o resultado do velocimetro.
Mas.. entao.. eu desmontei duas rodas.. limpei uma e ela esta com a pintura perfeita por dentro.. entao so vou remover a pintura da frente.
Mas da muitoooooo trabalho remover.. pois parece q tem umas 10 demaos de primer.. tentei com removedor pastoso.
Pensei em tentar usar soprador termico tb.. vou ver no q da.
Ja comprei os 4 pneus 205/65 R15 H94 da Rotalla.. saiu por 839 tudo.
carlitosanches
Registrado em: Seg Abr 12, 2010 12:40 pm
Nome: Carlito
Mensagem por carlitosanches » Sáb Abr 26, 2014 6:21 pm
Pessoal, eu coloquei 4 Goodyear Excellence 195/65R15, que ficam um pouquinho mais alto que os originais 185/65R15. Mas só o fato de serem um pouco mais largos também, já pegaram nos plásticos internos do paralama traseiro. Dessa forma aconselho testarem bem antes de comprar algum pneu 205. Na minha opinião tem toda a probabilidade de raspar.
Ah, na minha opinião eu pintaria a roda do mesmo modo que a original. Acho linda essa roda.
mlhz
Nome: mlhz
Mensagem por mlhz » Dom Abr 27, 2014 11:51 am
Todos os carros dos anos 90 para cá (tirando a kombi) tem o sensor de velocidade no cambio.
Se alterar o diametro do pneu, vai dar diferença no velocimetro.
Eu coloquei 195/60-15 e ficou muito bom.
Comprei 4 kunho na pneumar online e gostei demais.
Marcus
Xsara Picasso 2005 automatica
Mensagem por Miau » Dom Abr 27, 2014 3:10 pm
Eu vou ver no lexia se n tem opcao de ajustar o fator do velocimetro.. acho q vi essa opcao la.. e usando um gps posso tentar ajustar..
Ja a largura eu acho q cabe pq medi la com o original a sovra ate o parabarro e parece dar sim.
Tambem pesquisei no google sobre tire sizes for xsara picasso.. e vi la entre 185 ate 205
Agora é esperar chegar.
To é passando muito trabalho pra decapar a roda.. acho q vou apelar pra banho quimico
Editado pela última vez por Miau em Dom Abr 27, 2014 3:12 pm, em um total de 1 vez.
mlhz
Nome: mlhz
Mensagem por mlhz » Seg Abr 28, 2014 4:01 pm
André só cuidado para não danificar a vedação do pneu.
E quando for pintar, no aperto dos parafusos, solte e aperte denovo.
Marcus
Mensagem por Miau » Sáb Mai 03, 2014 7:13 pm
bom pintei duas rodas ja.. apliquei 4 demaos de prime, depois 3 demaos de tinta e 3 demaos de verniz pra proteger.. resultado ficou muito bom.
os pneus chegaram.. coloquei apenas um pra ver como fica no carro e nada feito.. certamente vai ralar.. alem do que eu tava analisando.. como a banda de rodagem é mais larga.. isso vai afetar o caster e vai dar problema nas curvas..
tambem depois de ler relatos que até o 195/60 tambem deixa a direção pesada.. decidi por devolver os pneus e comprar somente o par dianteiro na medida padrao do carro..
até da pra usar pneu mais largo.. mas ai tem que ajustar o offset da roda pra nao dar problemas..
outra que fiquei pensando.. a caixa de direção foi desenhada para 185/65
aumentando o perfil mais largo, é mais area de atrito e força mais a caixa..
ainda bem que comprei os pneus pela internet... pois assim tenho a opcao de devolucao por arrependimento.. ja entrei em contato e ja vao coletar os pneus.
assim que as rodas ficarem prontas tiro umas fotos pro pessoal conferir os resultados..
agora.. da um trabalhinho hehe
é bom que a grana q sobrar to pensando em colocar um aerofolio desse aqui:
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rglass-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ass-_JM</a>
Editado pela última vez por Miau em Sáb Mai 03, 2014 7:16 pm, em um total de 1 vez.
Mensagem por Miau » Seg Mai 05, 2014 8:29 pm
bom.. já comprei dois pneus novos desses chineses.. com um treadwear de 400 e tal.. e custou 230 cada e mais 20 reais pra balancear as duas.
alinhamento eu mesmo faço hehe.
to terminando as duas rodas que faltam.. acho que até o fds o carro já ta rodando novamente
Mensagem por Miau » Sex Mai 23, 2014 5:28 pm
ta ai o resultado final da reforma que fiz nas rodas:
<a href="https://lh3.googleusercontent.com/--4Qh ... -no/14+-+1" target="_blank">https://lh3.googleusercontent.com/--4Qh ... /14+-+1</a>
