Pisca-alerta dispara sem motivo
Estou com o seguinte problema o pisca alerta está armando do nada a qualquer momento, tá um inferno isso.
Não importa quantas vezes eu desligo o bendito, ele sempre volta a ligar muitas vezes logo em seguida após ser desligado.
O único aviso que aparece no pinel é a ativação do modo de economia de energia.
Será que alguma coisa foi para o saco, pois a bateria é novinha.
Se n me falha a memoria.. as 3 coisas que ativam o alerta sao..
1.. o botao
2.. uma freada brusca
3.. colisao que acione os airbags
Mas é esquisito mostrar modo economia com o carro em movimento
Era bom passar o scanner
1.. o botao
Editado pela última vez por Miau em Qua Mar 26, 2014 1:46 pm, em um total de 1 vez.
Obrigado André M, desculpe não fui claro o modo de economia aparece toda vez que vou ligar o carro e não quando ele está em movimento.
Não é freada brusca e nem airbags.
Ele aciona a qualquer momento, esteja o carro parado ou em movimento, nem preciso pisar no freio para isso. Os airbags estão lá quietinhos, nem a luz acende.
Agora o botão ainda não vi, vou ver.
Mas to achando que o problema é a bateria mas tem algo que está levando a carga dela.
Editado pela última vez por rgdl em Qua Mar 26, 2014 2:54 pm, em um total de 1 vez.
rapaz.. as vezes pode ser mal contato no botao do alerta.. que está acionando sozinho ou com qualquer movimento.
já testou com o carro parado e sem tocar em nada, se ele aciona o alerta, ou so quando está em movimento?
já o modo economia, sabemos que ele é acionado 30 min depois do carro estar em posição acessorios ou ligado com motor desligado.
pra eu entender.. se vc vira a chave, ele está em economia.. vc da partida e normaliza.. no mesmo instante que voce desliga, e religa ele já entra em economia?
André M, ele aciona mesmo quando está parado sem ninguém mexer em nada.
Ainda assim vou ver o botão, mas só vou poder fazer isso no sábado pq vou precisar de tempo para tirar o painel para ter acessoa o botão.
Sim, o modo de economia entra tão logo viro a chave, quando ando um pouco ele não entra direto em modo de economia.
Com o carro em movimento parou de ligar o alerta toda hora, embora hoje quando estava vindo para o trabalho tenha ligado uma vez.
gausaline e mlhz, eu sei que bateria dá todo tipo de erro maluco e até pode ser ela, mas a bendita foi trocada em janeiro, isto é, tem menos de 2 meses de uso. Tudo bem que "criança também nasce morta" mas poxa sacanagem se for isso.
De qualquer maneira eu tenho uma bateria que usava no meu gerador elétrico, hoje fui lá e tirei ela do gerador e coloquei no carro. Não é uma bateria nova, estava meio arriada (12,10v e dando apenas 9v na partida, usei um multímetro) já que não ligo o gerador faz tempo... vamos ver, deixei o bendito carro no estacionamento, quando voltar se não estiver com o alerta piscando então é a bendita bateria mesmo.
Eu estou com medo da com2000 ou da BSI terem ido para o saco.
Editado pela última vez por rgdl em Qui Mar 27, 2014 11:18 am, em um total de 1 vez.
André M, dei uma olhada no botão, tirei ele e desmontei o bendito todo, devia ter tirado fotos mas esqueci. Estava repleto de zinabre, limpei tudo com limpa contatos e um pano seco e reinstalei no carro.
A primeira coisa que notei foi que quando tirei o botão o carro não piscou mais o alerta à toa, fiquei uma hora para desmontar limpar e montar novamente e nessa hora nem um pisco do alerta.
Agora que recoloquei também não há nada, sem disparo do alerta até agora. Acho que vc matou realmente a charada, era o bendito botão. Mas vamos ver se fica assim até a amanhã.
Só para conhecimento... um botão de alerta novo só se encontra na concessionária e custa R$ 130,00, isso mesmo cento e trinta dilmas por uma peça de plástico, um mero botão do tipo flip-flop com três leds.
Editado pela última vez por rgdl em Sáb Mar 29, 2014 10:36 pm, em um total de 1 vez.
Cara, certamente a oxidação (zinabre) estava dando algum mal contato ou fechando o circuito aleatoriamente.
Continua perfeito até agora, creio que o problema foi realmente resolvido.
