1º Tópico!!! Reprovado na Vistoria do Seguro devido à Luz do
Patrick Depailler
- Registrado em: Qua Mar 12, 2014 11:42 am
- Nome: Patrick Depailler
Boa Noite amigos,
Estreando por aqui, no CITROËN Clube do Brasil, e já fiquei feliz e puto no 1º dia com a Picasso.
Feliz porque é um carrão, tudo em cima, porém ao retirar o carro na concessionária e ir fazer a vistoria no posto da PORTO SEGURO da av. Bandeirantes, o rapaz simplesmente reprovou a vistoria devido à luz do AIR-BAG estar acesa!!!
-motor 100%
-óleo novo
-amortecedor novo
-pneus em estado de novos
-parte elétrica/faróis 100%
-ar cond/desembaçador 100%
-funilaria sem um risco sequer
-direção/rodas alinhadas
-disco de freio novo
Ou seja, carro em excelente estado, e o rapaz reprova pelo AIR-BAG!!!! achei revoltante isto, já que é um ítem que NÃO INFLUENCIA EM "NADA" a chance ou eleva o risco de acidentes... é um ítem considerado passivo pelos órgãos, diferentemente de um pneu careca por exemplo.
Alguma ajuda?
O reparo de air bags é caro?
alguma idéia?
[ ]s
PD :613179:
-motor 100%
-óleo novo
-amortecedor novo
Alguma ajuda?
alguma idéia?
[ ]s
PD :613179:
<!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro-->CITROËN XSARA PICASSO 2.0 16V 2002/2002<!--colorc--></span><!--/colorc-->
55 63 92 93 94 96 05 12
77 86 91 06 07 08
72 74 81 83 87 88 90 91
89 00 01 02 04
87
77 86 91 06 07 08
89 00 01 02 04
87
carlitosanches
- Registrado em: Seg Abr 12, 2010 12:40 pm
- Nome: Carlito
Ola amigo PD! Felizmente (ou infelizmente) nossa nave tem esse problema em muitos exemplares e se vc tiver sorte pode ser que seja apenas mal contato nos conectores do airbag que ficam debaixo dos bancos. Da uma verificada neles, tente desconectar e reconectá-los. São bastante duros e vc terá que abaixar uma lingueta no conector para conseguir desconectar. Dá uma olhada neste link:
<a href="http://picassoclub.foroactivo.com/t3294 ... r-asientos" target="_blank">http://picassoclub.foroactivo.com/t3294 ... sientos</a>
Patrick Depailler
[quote name='Carlito' date='Mar 12 2014, 10:11 PM' post='24104']
Poxa, valeu!!! vou tentar sim , esta em castelhano, mas da para traduzir, [ ]s
[quote name='Fatherssu' date='Mar 12 2014, 10:11 PM' post='24105']
Não acharam nada na concessionária?
pois é, a chance de ser coisa não boa é grande... pois imagino que caso contrario teriam resolvido, mas com toda a sinceridade, ainda acho que para uma seguradora, o air-bag não influencia em nada...
[ ]s
[ ]s
77 86 91 06 07 08
89 00 01 02 04
87
77 86 91 06 07 08
89 00 01 02 04
87
Amigo, infelizmenete Air-bag é equipamento de segurança fundamental e quando acionado em um acidente normalmente a seguradora dá perda total no carro. É por isso que eles são tão rigorosos quanto a isso.
Espero que vc consiga resolver com a dica do mal contato, pois muitas vezes é só isso mesmo, mas se não coisa vai complicando e encarecendo. Pode ser desde problema no cabo até problema no comando de seta.
Tomara que não seja no comando de seta pq nosso comando de seta não é só uma chave de alavanca é um comando computadorizado (com2000) que é reponsável por controlar, entre outras, coisas o Air-Bag.
Patrick Depailler
Retirei a bateria, e desconectei e reconectei os plugs do airbag do banco, mas continuou igual.
Vou levar numa oficina para orçar.
Pois é, airbag é de segurança "fundamental" mas até onde eu saiba ainda não é obrigatória, mas de qualquer forma, valeu
[ ]s
[ ]s
77 86 91 06 07 08
89 00 01 02 04
87
77 86 91 06 07 08
89 00 01 02 04
87
Mas funciona igual as vistorias feitas aqui no RJ, não é obrigatório mas tem, então se tem tem que estar funcionando.
Leve em alguém que realmente entenda não só de Air-bag como da linha citroën.
