Pneus
bfraga
Registrado em: Seg Nov 11, 2013 3:43 pm
Nome: Bruno Fraga
Mensagem por bfraga » Ter Fev 11, 2014 2:33 pm
Pessoal,
Tenho uma Xsara Picaso 2007/2008 1.6, ela está com pneus 195/65/15, gostaria de saber se esse perfil é o original?
Qual pneu indicam? Fora os TOP de primeira linha que custam um absurdo.
<a href="http://www.liderglobal.com.br/" target="_blank">Líder Global Multimarcas - PICARETAS</a>
Confiram aqui:
<a href="http://www.reclameaqui.com.br/8239441/l ... unca-mais/" target="_blank">Reclamação no Reclame Aqui</a>
Mensagem por rgdl » Qua Fev 12, 2014 2:09 pm
Cara o perfil original do Picasso é 185/65/15, mas também pode ser usado o 195/60/15 sem problema algum. Mas preste atenção ao indicie de peso e velocidade, pois o bendito tem que ser 88H (88=560kg por roda/ H = 210km/h), menos que isso o pneu pode estourar caso o carro esteja mais cheio.
Quanto a marca se vc não quiser colocar remold essas marcas asiáticas tipo Maxxis, Fate e tal... tem boa qualidade e costumam ter preços mais em conta por pneu.
Para vc conhecer um pouco mais sobre pneu vale a lida nesse site <a href="https://www.pneusfacil.com.br/informaca ... _pneus.php" target="_blank">https://www.pneusfacil.com.br/informaca ... eus.php</a>
bfraga
Nome: Bruno Fraga
Mensagem por bfraga » Qua Fev 12, 2014 2:38 pm
O meu Xsara está com 195/65, isso me dará problemas né?
Logo terei que trocar e estou pensando em colocar os 4 185/65 pois é original.
Você recomenda remold?
Confiram aqui:
carlitosanches
Registrado em: Seg Abr 12, 2010 12:40 pm
Nome: Carlito
Mensagem por carlitosanches » Qua Fev 12, 2014 5:25 pm
Ola amigo. vou relatar a minha experiencia com pneus 195/65R15. Coloquei os Goodyear Excellence, que é um excelente pneu. Aumentei a altura propositalmente para aumentar o conforto. Não gostei. O carro perdeu um pouco da estabilidade e está pegando um pouco quando esterço a direção. Vou ter que trocar logo e vou colocar os originais mesmo (Dessa vez vou por os RoadStone, chineses, mas muito bons.) Agora Remold nem pensar!
bfraga
Nome: Bruno Fraga
Mensagem por bfraga » Qua Fev 12, 2014 5:30 pm
Eu também tenho a impressão que pega um pouco. Como vou trocar, quero voltar ao perfil original ou no máximo pegar um 195/60. Mas pelo que percebi o 195/65 é grande demais.
Confiram aqui:
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Qua Fev 12, 2014 6:59 pm
Na nossa aqui usamos da marca Fate na medida original, que dura muito (nos outros carros durou como Pirelli, Firestone...). Evite da marca Champiro (vem nos pés de boi da gm) pois fazem um barulho insuportável na pista.
Mensagem por rgdl » Qui Fev 13, 2014 9:42 am
O problema de colocar medida diferente da 185/65/15 é justamente esse o carro fica mais 'pesado' diminuindo o conforto ao dirigir, só isso.
Quanto ao remold eu já coloquei o da ser pneus e não tive problema, mas duram bem menos que os normais e tem aderência um pouco menor também, era comum ouvir ele cantar nas curvas mais fechadas. Fora isso nunca estourou, esvaziou ou criou bolha.
Mas se vc pode comprar algo melhor compre.
chuvadenovembro
Registrado em: Ter Out 02, 2012 11:52 pm
Nome: chuvadenovembro
Mensagem por chuvadenovembro » Qui Fev 13, 2014 2:44 pm
Comprei um pneu chamado Achilles e gostei do desempenho até agora, só uso meu carro para viagens.
bfraga
Nome: Bruno Fraga
Mensagem por bfraga » Ter Fev 18, 2014 8:57 pm
Estou em dúvida. Meu carro possui 4 pneus 195/65, eu queria trocar 2 deles que estão ruins, mas não queria colocar 195/65, ou volto ao original, ou coloco 195/60. Mas para mudar isso, teria que ser os 4 pneus.
Será que vale a pena?
Confiram aqui:
Mensagem por rgdl » Sex Fev 21, 2014 9:48 am
Cara, no seu lugar eu trocaria só o que está ruim, depois num desfogo trocaria os outros dois.
Lembrando que pneu novo tem que ser colocado na roda traseira sempre.
bfraga
Nome: Bruno Fraga
Mensagem por bfraga » Sex Fev 21, 2014 10:00 am
Eu posso colocar dois novos 185/65 e rodar junto com outros dois 195/65 ? Não dá problemas?
Confiram aqui:
bfraga
Nome: Bruno Fraga
Mensagem por bfraga » Qua Mar 19, 2014 6:02 pm
Pessoal, só para manter vocês informados:
Vocês me ajudaram muito, eu resolvi colocar pneus chineses e voltar as medias originais do picasso, ele de fato ficou muito melhor.
O volante que estava tremendo não treme mais e está bem macio ao passar em buracos. A suspensão parece que está funcionando melhor.
Pedi ao pessoal que trocou os pneus para revisar e disseram que a suspensão está ótima.
O pneu que coloquei foi Landsail, são muito bonitos e já vi pessoas recomendarem ele, paguei R$ 230,00 em cada um + alinhamento + balanceamento + bicos, deu um total de R$ 1.200,00.
Editado pela última vez por bfraga em Qua Mar 19, 2014 6:02 pm, em um total de 1 vez.
Confiram aqui:
achaves
Registrado em: Qui Out 16, 2008 11:54 am
Nome: Anderson Chaves
Mensagem por achaves » Qua Mar 19, 2014 9:53 pm
Alguém do RJ tem um estepe zerado? O meu nunca rodou. Preciso trocar só na frente. Pensei no seguinte: cada um compra 1 pneu do modelo novo. Eu posso ficar com o modelo antigo, tanto faz. No meu caso, eu pego um da frente e coloco no estepe.
Anderson Chaves
XSara Picasso 2008/2009 2.0 16v Câmbio manual
edinardoam
Registrado em: Qui Mai 16, 2013 2:11 pm
Nome: edinardoam
Mensagem por edinardoam » Qui Mar 20, 2014 1:15 am
[quote name='Anderson Chaves' date='Mar 19 2014, 09:53 PM' post='24170']
Michelin 185x65x15. O meu esta original tbm,,, moro no grajaú amanha vejo o DOT dele e retorno...
Xsara Picasso 2010/2011 1.6 Manual.
Marcelo Girino
Registrado em: Ter Jun 05, 2012 3:04 pm
Nome: Marcelo Girino
Mensagem por Marcelo Girino » Qua Abr 30, 2014 4:46 pm
Coloquei 4 semana retrasada no meu... 195 / 55 / 15, ta rodando lindo... fora que esteticamente fica bem mais bonito...
Treadwear dele é 360, ótimo tb... to satisfeito demais, segura bem nas curvas, perfeito
Editado pela última vez por Marcelo Girino em Qua Abr 30, 2014 4:47 pm, em um total de 1 vez.
