Embreagem dura
fabioaquino
- Registrado em: Dom Mar 04, 2012 12:23 pm
- Nome: aquino
Ola amigos!
E minha primeira vez no forum, mas sempre pesquisei aqui.
Tenho um Xsara Picasso 2005 excl 2,0 16, e sou um entusiasta do modelo!
Minha embreagem esta dura, no transito do Rio fica complicado depois de duas horas de engarrafamento.
Meu mecanico, amigo e especializado em Peugeot e Citroen me disse que deve ser os cilindros de embreagem, mas que nao vale a pena mexer agora, ja que a embreagem esta cumprindo seu papel.
Porem eu, gostaria de saber se tem como eu mesmo verificar o estado do cilindro, sem precisar levar ate a oficina, tipo fazer eu mesmo.
Alguem tem alguma dica? Abracos
fabioaquino
- Nome: aquino
[quote name='mlhz' date='Jan 31 2014, 04:35 PM' post='23803']
cara troque o conjunto de embreagem.
Obrigado pela resposta Marcus, mas será que a embreagem dura é so´problema da prória?
Lembro que as marchas passam normalmente e a nave não patina, funciona normal, mas em engarrafamentos a perna sofre.
mike
- Nome: jantonio
aquino, aqui no site tem varios relatos sobre a embreagem dura.
No meu caso fiz uma troca e conclui que a embreagem ainda durava mais kms, porem havia um tipo de canal nas molas da embreagem, provocado pelo desgaste de contato com o rolamento.
minha recomendacao na ocasiao da troca da embreagem, nao fique restrito ao kit somente, faca uma conferencia dos demais componentes de acionamento, inclusive atuador, pois ha desgaste tambem.
boa sorte
boa sorte
Aquino, leve sua nave à uma oficina e mande ver, se não há vazamentos em seus cilindros de embreagem, a picasso 08/09 1.6, flex, tem dois cilindros, um perto do câmbio (no cofre do motor) e outro atras do pedal de embreagem, no seu caso, eu não sei se são nos mesmos lugar. Mas creio que não custa, vc olhar, se há vazamento em algum desses cilindros, se houver, troque o quanto antes, afinal se vc deixar, irá ficar na mão e no meio da rua, há qq momento. Caso não haja vazamento em nenhum dos cilindros, ai troque sua embreagem. E para te dá uma dica, sobre a troca da embreagem, ligue na citroen pegue o código da peça original (da embreagem) e com esse código em mãos, ligue na peugeot, pois não sei se vc sabe, mas os carros citroen e peugeto, compartilham muitas peças em comum e na peugeot, as peças costumam ser mais baratas. Quando troquei a embreagem da minha nave, na citroen tava 580 reais, na peugeot, paguei 380 reais. Boa sorte, espero ter ajudado.
leonardolussenhoff
- Registrado em: Sex Fev 07, 2014 9:42 am
- Nome: leonardolussenhoff
Cara, eu peguei o meu assim. Fui em 1 mecânico, e ele falou que tinha nada de errado, e 2 semanas depois o pedal afundou e eu fiquei na pista. Troquei todo o kit de embreagem, e o cabo, e te digo que ficou bem melhor, mas já vi embreagens muito mais macias.
OBS Gastei 1100,00 Kit, cabo e mão de obra.
fabioaquino
- Nome: aquino
Obrigado amigos pelas respostas e trocas de experiencias!
Apos um tempo, fui a uma oficina especializada em Peugeot;Citroen aqui na zona norte do Rio, o mecanico ja trabalhou na Citroen e disse que realmente, se nao tem vazamento nos cilindros, precisa trocar o kit e verificar os componentes de apoio. Mas disse q minha embreagem ainda roda bastante, e fica a meu criterio, trocar agora, ou depois.
Abracos
Abracos
cristianopereu
- Registrado em: Qui Jun 11, 2020 12:27 pm
- Modelos Citroën: Xsara picasso 2001/2002 2.0 - 16V - câmbio manual
Re:
Cara, troquei o kit pois nao tinha mais embreagem e a mesma ainda esta dura e pesada, ontem o cabo que tinha uns 6meses de uso arrebentou e me deixou na rua. A embreagem esta tão pesada que tenho um cabo de regulagem automática no porta malas que nao teve regulagem, instalei e ao pisar o pedal vai ate o fundo e nao volta, a regulagem do cabo nao consegue segurar a força. O que pode ser isso?
