Bom dia, tenho um Xsara Picasso 1.6 e hoje quando tirei a chave da ignição o painel direito ficou piscando, a luz
da bateria ficou acesa. Se coloco a chave de volta, para de piscar. Ele está funcionando normalmente, mas não consigo travá-lo e ligar o alarme. Alguém sabe o que pode ser?
Painel piscando
Abra a tampa de fusiveis ali ao lado do volante. Vc vai vem 2 caixas presas em fios.. uma é o alarme.. outra o modulo fechamento dos vidros.. cada caixa, ao longo da fiacao tem capinhas com fusivel.. deve estar algum queimado.
mpalacio
- Registrado em: Qui Mar 22, 2018 4:22 pm
- Modelos Citroën: XSARA PICASSO EXA 2.0 - ANO 2008
Painel piscando
Estou com problema parecido no meu Xsara Picasso 2008. Isso aconteceu após a minha esposa enfrentar um aguaceiro. O módulo dos vidros foi retirado acerca de 1 mês atrás, pois o vidro do carona não estava abaixando. Obrigado
