Embreagem
- PU4ASL
- Nome: PU4ASL
<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Alguém já teve este problema?
Estava dirigindo, parei em um cruzamento, ao sair engatei a primeira, ao tentar engatar a segunda marcha o pedal afundou todinho e ficou sem ação nenhuma.
Parei abri o capô do motor, retirei o cabo da embreagem e notei que a alavanca do câmbio onde o cabo da embreagem faz ação de puxar e soltar o disco de embreagem....estava sem nenhuma resistência mecânica, como se algo estivesse solto por dentro.
Sendo assim a única maneira de engatar uma marcha para levar ao mecânico foi no tempo, parti o carro no motor de arranque engatado na primeira e troquei as outras marchas no tempo.
Chegando no mecânico, ele testou e disse: " Algo escapou ou quebrou no seu conjunto de embregem, tem que descer o motor e retirar o conjunto para averiguar e trocar ".
Eles trocaram o conjunto de platô e disco de embreagem, depois de tudo montado, pisaram no pedal de embregaem e o pedal bateu no final novamente..............ai me ligaram e disseram:
" Má notícia.....teremos que trocar o cabo de embreagem também "...
Fiquei doido porque o custo é alto vejam:
- Conjunto de embreagem R$ 700,00
- Óleo do cambio R$ 80,00
- Mão de obra R$ 280,00
- Cabo de embreagem novo na Citroën R$ 280,00 na Peugeot R$ 175,00
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Será que é isto mesmo, alguém já teve este problema?<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec-->
Editado pela última vez por PU4ASL em Ter Fev 04, 2014 5:32 pm, em um total de 1 vez.
RodrigoS
- Registrado em: Seg Jul 05, 2010 10:11 pm
- Nome: RodrigoS
Já quebrei trambuladores da caixa, e felizmente, o custo é bem mais baixo.
Agora, achei sacanagem o cara trocar todo o kit de embreagem (que para a 1.8 também não fica abaixo disso) e depois testar o cabo.
[quote name='Arredio' date='Jan 22 2014, 05:16 PM' post='23739']
- Cabo de embreagem novo R$ 280,00
Rodrigo Soracco Espinosa
Blazer Executive 4.3 V6
Ford Ka GL 1.0 2002
Ford Ka GL 1.0 2002
- PU4ASL
- Nome: PU4ASL
A tempos o carro vinha com um barulho no motor, mas não atrapalhava em nada derrepente ficou dura a troca de marchas, a alavanca da embreagem escapou e detonou tudo por dentro..
A alavanca pegou em várias partes internas danificando, por final sobrou o cabo que não regulava mais nada.......tudo trocado ficou legal e o barulho no motor sumiu.
Editado pela última vez por PU4ASL em Ter Fev 04, 2014 5:30 pm, em um total de 1 vez.
Marcelo Firmo
- Registrado em: Sex Mai 10, 2013 8:34 pm
- Nome: Marcelo Firmo
[quote name='Arredio' date='Jan 22 2014, 04:16 PM' post='23739']
Olá, tive esse problema com o meu, mas quando o pedal afundou eu desliguei o motor e puxei ele de volta com o pé mesmo, dai ele voltou ao normal e segui viagem, e quando parei, fui verificar e não encontrei nada.
Parei num semáforo e para sair pisei no pedal da embreagem. O pedal estava todo solto/livre. Consegui chegar até uma rua próxima (por gravidade/inércia, eu suponho, pois não precisei empurrar o carro). Desliguei o motor, abri o capô, olhei, olhei e não via nada de errado. Liguei o carro novamente, testei o pedal e estava normal. Nunca mais deu problema. Até hoje não sei o que ocorreu.
Lbrocane01
- Registrado em: Ter Mar 12, 2019 11:08 pm
- Nome: Leandro Viegas Broca
- Modelos Citroën: Berlingo 1.8 99
Re: Embreagem
Olá pessoal!
Estou precisando trocar o kit de embreagem do meu Berlingo 99 1.8 8V.
Não estou conseguindo encontrar a embreagem especifica para o Berlingo 1.8, portanto preciso saber qual embreagem é compatível? Motor LFX ou XU7JP/B.
Obrigado.
Obrigado.
