XSARA picasso - Medidor de gasolina
Mensagem por Miau » Qua Jan 15, 2014 1:12 pm
fala..
quando meu tanque da pela metade, consigo por 35L nele.. nao deveria ser 25L? ou o posto ta me roubando?
igor
Nome: iam27
Mensagem por igor » Qua Jan 15, 2014 11:12 pm
Amigo, ate onde eu sei, quase todas as picasso tem problema na marcação de combustivel, o problema quase sempre é na boia, dentro do tanque. Ai vc vai la, troca e logo depois, dá problema de novo.
mike
Nome: jantonio
Mensagem por mike » Qui Jan 16, 2014 12:01 am
Andre, o tanque da picasso tem um geometria irregular, a boia por sua vez nao tem resistencia eletrica linear e quando ela desgasta a pista costuma fazer isso. Se serve de consolo, ocorre em todos os carros, e principalmente com boias paralelas. a solucao 'e trocar.
Mensagem por Miau » Qui Jan 16, 2014 10:31 am
entao.. visualmente, a marcacao no painel ocorre aparentemente bem.. os pontos vao diminuindo um a um.
ma li q o tanque tem aproximadamenre 55L
entao quando marca meio tanque, deveria caber no maximo 25L
o q eu queria saber é se isso é normal do carro, ou seja caracteristica do formato do tanque ou do sensor da boia, ou se era pra marcar corretamente.
Editado pela última vez por Miau em Qui Jan 16, 2014 10:32 am, em um total de 1 vez.
mlhz
Nome: mlhz
Mensagem por mlhz » Qui Jan 16, 2014 11:34 am
o marcador não é linear.
Marcus
Xsara Picasso 2005 automatica
mike
Nome: jantonio
Mensagem por mike » Qui Jan 16, 2014 11:08 pm
andre, na minha antiga picasso, o indicador de nivel era linar, se nao me engano 8 seguimentos dividindo os 55 litros de forma liner.
A resistencia da boia nao 'e liner mas o CB faz essa conversao.
Ocorre que pela resistencia nao ser linear, com o desgaste, voce pode ter casos em que el passa de 1/2 para 1/4 numa virada so.
Faca sempre o comparativo com a media km/l e se o medidor nao estiver confiavel, vale apena trocar a boia e dar uma geral na bomba pois da um baita trabalho baixar esse tanque, especialmente se tiver cheio.
No meu caso eu costumo trocar preventivamente a bomba pois se queimar na estrada em hora errada, certamente 'e uma bela dor de cabeca.
chuvadenovembro
Registrado em: Ter Out 02, 2012 11:52 pm
Nome: chuvadenovembro
Mensagem por chuvadenovembro » Sex Jan 17, 2014 12:09 am
Olá Jantonio,
Por curiosidade, você troca a bomba com quanto tempo de uso?
Mensagem por rgdl » Sáb Jan 25, 2014 5:01 pm
Só um detalhe sobre o tanque do Picasso, ele realmente tem 55L sendo que 6L são da reserva, assim, sem levar em conta reserva só entra 49L de combustível no tanque.
Estou colocando isso porque é um dado importante ao se fazer a conta.
mike
Nome: jantonio
Mensagem por mike » Dom Jan 26, 2014 5:31 pm
colega, penso que a 4 anos ou 80k esta de bom tamanho, considerando que esteja rodando com gasolina de boa procedencia.
Fiz isso pois da uma bela MO para baixar o tanque e fazer esse servico, acho que sai mais caro a MO que o refil em si.
se for alcool dura bem menos.
Mensagem por Miau » Seg Mar 24, 2014 6:33 pm
só pra complementar..
descobri que com o lexia é possivel definir cada barrinha do mostrador a quantos % do tanque quiser.. ou seja.. eu posso corrigir meu medidor de combustivel.
amchaves
Registrado em: Qui Mai 08, 2014 11:22 am
Nome: André Chaves
Mensagem por amchaves » Dom Jul 06, 2014 10:13 am
Pessoal bom dia
seguindo neste tópico, gostaria de saber qual marca comprar e média de custo para bóia / sensor de combustível e a bomba de combustível completa. Meu mostrador nao atinge o máximo quando completo o tanque. Aparentemente tudo que li remete para bóia / sensor, mas caso precise trocar todo o conjunto quero ter uma idéia do gasto. Minha nave é uma picasso 1.6 16v 2006/2007 flex. Obrigado
Editado pela última vez por amchaves em Dom Jul 06, 2014 10:15 am, em um total de 1 vez.
André Chaves
Citroen Xsara Picasso GLX 1.6l
RodolfoBertolucci
Nome: Rodolfo bertolucci
Mensagem por RodolfoBertolucci » Dom Jul 06, 2014 1:15 pm
Tenho algumas considerações.
Alguns postos tem a bomba que "roubam" alguns mililitros, sempre é bom ver o lacre da ANP na bomba
O horário de abastecimento, apesar dos reservatórios ficar enterrado, acabam sofrendo influencia do calor do sol e a gasolina é bem volátil, ela se expande, abastecer em dias de calor forte no fim do dia, acabamos comprando gases junto, que se evapora quando sai do bico da bomba.
Alguns frentista costuma colocar até o gargalo só que isso acaba enchendo o tanque de expansão ( varia de carro pra carro, mas em média tem um volume de 5l, mas não é bom, pois esse espaço é para acumulo de gás de evaporação e possui um filtro que se usar sempre esse espaço acaba "encharcando" e satura dai começa a dar cheiro também.
Rodolfo C4 Grand
