Valvulas Solenoides do Cambio Automatico Borg Warner
[quote name='Hugo123' date='Jan 9 2014, 12:02 PM' post='23639']
Alguem saberia me indicar onde comprar estas valvulas .
Estas Borg Warner seriam melhores que as originais ?.
:D Prezadíssimo Hugo,
as Borg Warner são, atualmente,as originalmente usadas nos câmbios Al4.
Pode usar sem medo. São mais difíceis de darem problema...
Tenho a mesma dúvida que o Hugo. Fui no mecânico para orçamento da troca das duas solenóides e ele me disse que CADA UMA sairia a R$65. É esse mesmo o preço? As que estão na caixa da Citroen/Peugeot são da Borg Warner mesmo?
Editado pela última vez por dksBR em Seg Jan 13, 2014 8:45 pm, em um total de 1 vez.
dksBR , pelas pesquisas que fiz , a Citroen adotou a algum tempo atras as Valvulas Borg Warner como atual fornecedora das mesmas .
Agora em relação ao preço que voce mencionou , o lugar mais barato que encontrei foi o valor de 120,00 Reais .
Na concessionaria o valor tambem fica em torno disso ai : R$ 120,00 cada uma . , Agora R$ 65,00 como voce mesmo mencionou acho um tanto estranho essa diferença toda .
[quote name='dksBR' date='Jan 13 2014, 08:19 PM' post='23669']
:D Prezado dksBR,
a partir de 2010, a PSA passou a adotar as Borg Warner, sendo que a principal mudança não foi de marca, mas de frequência de funcionamento. As válvulas anteriores, muito problemáticas, atuavam a 50 Mhz. As atuais, de melhor qualidade, atuam a 100 Mhz e, por conta disso, esquentam menos quando mais solicitadas.
Um abraço grande,
Xamã
:D Prezado dksBR,
Um abraço grande,
Xamã
Pessoal, não tenho a fonte exata mas fiquei sabendo que a troca seria por questões contratuais com a antiga fabricante das eletro-válvulas.
Claro que a Citroen não iria falar que seria por questões de problemas seria um tiro no pé e ainda teria que realizar a substituição de todas as eletro-válvulas dos câmbios AL4.
Eu irei trocar as minhas ainda este mês estou com aquele problema danado das Al4!
Um Abraço a todos!
Um Abraço a todos!
Mode On : C4 Pallas Exclusive 09/10 BVA
Aposentado: PUG 206 Presence 1.4 06/07
<a href="http://imageshack.com/f/id5yguicj" target="_blank">
</a>
</a>
