LANTERNAS GRAND C4 PICASSO DIANTEIRAS NÃO ACENDEM!!!
Prezados Forenses
Para minha surpresa quando comprei o meu Grand c4 2011, liguei as lanternas dianteiras e não acenderam, só acenderam as de leds, quando levei no concessionário, eles disseram que era assim mesmo que só acendia as de leds, ora porque não acendem as lanternas??? tem o soquete tem as lampadas no lugar sincenramente não entendi nada????
Alguem sabe algum lugar que possa colocar essas lanternas para funcionar aqui no Rio, alguem que tenha Grand (a partir 2011 que tenha luz de leds na frente), já fez isso??
No aguardo de uma ajuda
Não consegui postar uma resposta , por isso estou colocando aqui.
VAleu Ivan, o problema é que no comp de bordo as unicas opções são desativar luz de acompanhamento que não é o caso, e a luz de diodo (led), só que quando desativo elas os leds , a lanterna normal não acende!!!, eu gostaria muito de colocar para funcionar pois acho muito bonito o visual dessa lanterna, gostaria de saber como fazer para colocá-las para funcionar e pior que no manual fala que na presença das luzes de led as lanternas não funcionam (vide anexo) vai entender?? Será que tem algum lugar no rio que possa resolver o problema??
Editado pela última vez por macavall em Sáb Dez 07, 2013 12:20 pm, em um total de 1 vez.
[quote name='macavall' date='Dec 7 2013, 10:51 AM' post='23387']
Prezados Forenses
Não seria o caso de tentar configurar via computador de bordo? Acredito que deva ter algum tipo de configuração para iluminação diurna, e que ao ligar os faróis, a luz de led apague e liguem as lanternas.
A minha é 2009, mas já vi modelos dos mais novos na rua com a Lanterna ligada. E não sei se isto tem que ser configurado na autorizada.
Abraços e boa sorte.
Ivan Lima
Prezados Forenses
Ivan Lima
mike
- Nome: jantonio
Macavall, tambem tenho uma 2011 e tambem fiquei curioso sobre a luzes de lanterna.
ela fica bem acima do farol, tem o soquete mas nao acompanha a bendita lampada.
especificacao lampada H6W, 12V BAX9S.
Ate onde sei, os leds podem ser desligados pelo scanner e farol na chave de seta, mas nao sei se as lanternas estao habilitadas, pode ate ser que estejam pois estao sem lampadas.
se voce procurar por ela, trata-se uma lampada incomum no mercado e dificil de encontrar.
Com o acendimento automatico do farol baixo, concordo com a fabrica que depois de adotar os leds e acendimento dos farois baixos automaticos, realmente nao faz sentido ter uma lampada adicional que nem da para ser notada com o farol baixo aceso.
Se voce encontrar um led com a base BAX9S, e se voce conseguir habilitar e colocar essa lampada na lanterna, com o farol baixo desligado, acho ate que deve dar um visual bacana,
boa sorte
boa sorte
Editado pela última vez por mike em Dom Dez 08, 2013 3:35 pm, em um total de 1 vez.
Se o problema for a lampada, é so procurar por lampadas h6w (que são o mesmo das bax9s). Por exemplo, tem aqui de led: <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rolete-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ete-_JM</a>
[quote name='jantonio' date='Dec 8 2013, 03:31 PM' post='23401']
boa sorte
Valeu jantonio
O problema não é a falta das lâmpadas, elas estão lá (isso que eu não entendi), o problema é que elas não acendem , eu liguei para um cc e eles disseram , que elas só acendem se as de led queimarem, elas funcionam como lâmpadas sobressalentes??????, deve haver alguma maneira de fazer acender junto com as de led, e realmente ficaria muito bonito com essas lâmpadas de led, até animaria a botar as lâmpadas de xenom nos faróis, deve haver algum dono de C4 grand que deve ter feito isso o carro ia ficar com um visual muito lindo!!!! já pesquisei e não achei nada, vou continuar aguardando....
[quote name='renan97ar' date='Dec 8 2013, 04:12 PM' post='23402']
Renan
Essa lâmpada é muito show , primeiro eu tenho que colocar o soquete pra funcionar, porque vem configurado de fábrica pra não fuuncionar , dá pra entender???
Depois vou perguntar ao vendedor dessa lâmpada se ela serve no c4grand, pois os pinos de encaixe dela no soquete não são paralelos.
Se eu conseguir vou botar xenom nos faróis e farol de milha , vai ficar muito show!!!
[quote name='renan97ar' date='Dec 8 2013, 12:31 PM' post='23400']
Cara, tenta dar uma olhada em alguma concessionária (torce pra achar alguém bem disposto lá dentro que tbm tenha essa curiosidade) que provavelmente eles vão te dar uma resposta ou tentar alterar alguma configuração pelo scanner.
renam
Já fui em duas aqui no Rio , que não se habilitaram a fazer, mais vou continuar tentando, e até também em lojas de acessórios quem sabe, mais vou continuar esperando, quem sabe alguem já não fez e me passa a dica. Valeu!!
boa sorte
Valeu jantonio
Renan
renam
mike
- Nome: jantonio
Curioso, a minha 'e 2011 e nao veio com lampadas.
sera que estamos falando da mesma lampada, que fica na parte superior do farol ?
fique atento BA9S nao ;e igual a BAX9S.
BA9S tem os pinos paralelos e 'e uma lampada mais comum.
<a href="http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl ... bulbs.html" target="_blank">http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl ... bs.html</a>
BAX9S tem um dos pinos deslocados 30o e nao vai conectar no soquete.
isso 'e feito de proposito para nao trocar as lampadas.
O anuncio do ML confere com a BAX9S <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... udibmw-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... bmw-_JM</a>
Editado pela última vez por mike em Seg Dez 09, 2013 10:07 pm, em um total de 1 vez.
[quote name='jantonio' date='Dec 9 2013, 10:06 PM' post='23420']
Jantonio
É exatamente a lâmpada que fica na parte superior do farol, e o que me deixou mais intrigado é que uma das lâmpadas estava queimada???
Realmente o soquete e pra lâmpada que tem um dos pinos deslocados 30°, mais não liga nem com reza brava, mais não vou desistir...
Jantonio
[quote name='jantonio' date='Dec 9 2013, 10:46 PM' post='23423']
Nos modelos anteriores usavam essa lampada, tambem tem a parte inferior do farol laraja. Apartir de 2011, ele 'e cristal.
Misterio.
Ja tentou procurar essa informacao nos foruns inglese?
É vou pesquisar mais um pouco pra ver se acho alguma coisa, e vou continuar tentando, se alguem aqui está com o mesmo problema e resolveu favor ajudar o caro amigo forense desesperado rsrsrs
Se eu conseguir vou postar aqui o resultado
Continuo no aguardo
Valeu!!!
Misterio.
Continuo no aguardo
Valeu!!!
- charleshefe
- Registrado em: Dom Abr 24, 2022 9:29 pm
- Modelos Citroën: Grand C4 Picasso Exc 2011
Re: LANTERNAS GRAND C4 PICASSO DIANTEIRAS NÃO ACENDEM!!!
Boa tarde, Macavall.
Conseguiu achar a solução para o acendimento das lanternas dianteiras?
Também tenho uma nave 2011 e queria botar o farolete para acender.
