Sonda lambda
Fatherssu
Registrado em: Seg Jul 16, 2012 7:40 pm
Nome: Fatherssu
Mensagem por Fatherssu » Qui Dez 05, 2013 12:41 pm
Olá amigos, a um ano eu troquei a sonda lambda da minha nave, sonda essa que foi comprada na autorizada com o numero do chassi e tudo e mesmo assim me venderam ela trocada(de outro modelo) :65322: :65322: . Quem me disse isso foi o meu mecânico que trabalha com citroen, e eu quando mandei instalar tbm notei uma diferença: o chicote era muito longo em relação ao que estava no lugar mas mesmo com a diferença o carro estava bom.
Essa sonda foi trocada em uma auto-elétrica de confiança e só depois de um tempo(4 meses) que encontrei esse mecânico.
Agora o carro está apresentando defeito na sonda e o carro as vezes(umas 6 vezes seguidas) quando para em um cruzamento ou sinal ele apaga e tbm as vezes quando ligo quente/frio ele trepida na lenta mas ganha rotação com facilidade e tem força.
Quero comprar uma sonda no desmanche pra testar, alguém que souber se vale a pena no desmanche dar umas dica se tem diferença de ano pra ano, a minha é uma 2001 2.0.
Ps.: Decepção com mecânico trocador de peças.. sem contar a autorizada. :icon_smile_8ball: :icon_smile_8ball:
Mensagem por Miau » Seg Jun 30, 2014 9:12 am
oi amigo.. a autorizada nao errou em nada.. te vendeu a sonda certa.. é que o modelo antigo da sonda foi substituido por essa com cabo mais comprido.
isso está mostrando lá no site services da citroen.
quem te enganou foi o mecanico.
tem que ver que o modelo de sonda desse carro é do tipo planar e nao da certo usar a finger(convencional)
mlhz
Nome: mlhz
Mensagem por mlhz » Seg Jun 30, 2014 5:24 pm
mande fazer a leitura na sonda. se ela estive ciclando (pode ter nomes diferentes conforme a região) não tem defeito.
Ciclar é: quando o valor que ela emite ocila, no caso entre 0 e 0,80mv
Marcus
Xsara Picasso 2005 automatica
Fatherssu
Nome: Fatherssu
Mensagem por Fatherssu » Qui Ago 14, 2014 7:48 pm
Obrigado aos amigos pelas dicas, estou arrumando a suspensão no momento e espero poder arrumar logo este meu problema, mas tenho uma duvida na leitura de erros aparece tbm erro no coletor de admissão e além disso desde que tenho o carro ele apresenta o seguinte sintoma: em ladeira com freio motor em ação está sendo segurado e do nada solta o carro como se estivesse sendo acelerado em seguida volta para o freio motor e de uns tempos para cá(6 meses +/-) ele tbm, no freio motor, começa a soquear em reduções de velocidade em baixa rotação.
Mais uma vez vlw pelas dicas e espero resolver estes pepinos..
Mensagem por Miau » Qui Ago 14, 2014 8:46 pm
pode estar com entrada de ar falso no coletor..
explique melhor esse erro.. é em que sensor?
Fatherssu
Nome: Fatherssu
Mensagem por Fatherssu » Sex Ago 15, 2014 3:49 pm
Eu tbm penso que pode ser isso Andre, estive vendo que o coletor não é muito barato mesmo no desmanche. Quanto ao sensor não sei te especificar por que faz algum tempo que vi isso lá no mecânico e naquela semana ele tava cheio de carro e não ia poder se dedicar ao meu, dai o cara vai empurrando com a barriga, aparece outros defeitos mais urgentes e isso foi ficando, sabe como é :966762:.
Mas quanto a entrada de ar falsa no coletor poderia ser um problema simples de junta, ou talvez um trinca no mesmo? Resposta óbvia: vamos olhar e descobrir! :22062: kkkk Mas se tiver uma ideia ajuda.
Estou meio sem tempo($$$) no momento para encostar na oficina(esta parte), como já havia dito estou arrumando a suspensão e reformando a casa no momento, mas assim que possível vou resolver..
Um grande abraço aos amigos!
Mensagem por Miau » Sex Ago 15, 2014 5:29 pm
existe uma tecnica muito boa pra encontrar vazamento no sistema de admissão.
voce tira fora a caixa do filtro de ar..
entao conecta no tubo que vai pro TBI, uma maquina de fazer fumaça a base de silicone.. daquelas usadas em festas. Claro, a conexao tem q ser bem vedada..
liga a maquina e aguarda uns minutos.. quando o interior do sistema de admissão ficar saturado de fumaça.. vai começar a vazar por algum local..
assim nao tem erro.
Fatherssu
Nome: Fatherssu
Mensagem por Fatherssu » Sáb Ago 16, 2014 12:18 pm
[quote name='André M' date='Aug 15 2014, 05:29 PM' post='25599']
assim nao tem erro.
É uma boa ideia Andre, vou tentar conseguir com alguém ou até alugar uma para fazer o teste.
Mas fiquei com uma duvida: essa fumaça não poderia danificar algum componente do sistema?
Mensagem por Miau » Sáb Ago 16, 2014 12:21 pm
nao.. o produto se nao me engano é a base de glicerina.. nao faz nada.
Fatherssu
Nome: Fatherssu
Mensagem por Fatherssu » Sáb Ago 16, 2014 12:44 pm
Então blz Andre, vou tentar colocar em pratica, acho que em 15 ou 20 dias posto o resultado.. abraço!
Fatherssu
Nome: Fatherssu
Mensagem por Fatherssu » Sáb Out 18, 2014 3:49 pm
Não tinha nenhum problema no carro em sí, era o modulo o problema.. o carro parou porque estragou a bomba de gasolina, ele já vinha falhando cada dia mais e mais, dai parou e troquei a bomba, ligamos e ficou um terror parecia que tinha uma batata no escape. Conclusão: tirei o catalizador e troquei o modulo.
Carro zerado e acelerando redondo! Tudo: 1800,00 dilmas!
