Picasso - Bomba de Combustível
Ola amigos, gostaria de tirar uma dúvida, é normal aquele barulho que a bomba de combustível faz ao ligar ao carro, ser constante? Tipo antes de ligar o carro, devemos virar a chave e esperar aquele "zzzzzz" da bomba de combustível parar, para ai sim dá à partida. Minha dúvida é saber se esse "zzzzzzz" após a partida é constante? Pois eu achava que ele parava após a partida, ou se eu pelo menos reparei nesse detalhe, pois estou intrigado com minha nave, pois pelo menos pra mim, ela não fazia esse "zzzzzz" direto, após ligada. Desde já agradeço.
Vitor abreu
- Nome: Vitor Abreu
Amigo,
Se voce virar a chave e acender as luzes no painel, ela tem que parar depois de alguns segundos.
E entao você dará partida, e ela volta a funcionar.
Em relaçao ao barulho, acredito que seja variavel de marcas e modelos.
A minha por exemplo nao faz barulho algum, apenas quando desligo o carro. (Um barulho tipo turbina parando)
E ja verifiquei não é a ventuinha do radiador, é a bomba mesmo.
A bomba a original do xsara picaso se não me engano é a Borsch.
( LEMBRANDO QUE TODA VEZ QUE A BOMBA DE COMBUSTIVEL FOR SUBSTITUÍDA, DEVE SER FEITO A CALIBRAGEM DA
BOIA DE COMBUSTÍVEL )
- Tomazlucarini
- Registrado em: Ter Dez 12, 2017 9:03 pm
- Nome: TOMAZ
- Modelos Citroën: XSARA PICASSO 2.0 16V 2003
bomba de combustivel xsara picasso 2.0 16v 2003
Bom dia amigos!!
Surgiu uma duvida e gostaria de saber com os amigos se souberem responder:
1) Filtro da bomba de combustível da xsara no manual diz que é de 3,5 Bar, a duvida é: é somente esta que deve ser aplicada ou pode usar uma com 4 Bar pode ser usada?
2) Regulador de pressão, tambem a especificação diz 3,5 Bar..... tambem tem que ser usada a especifica ou pode utilizar outra?
Agradeço a todos, obrigado pela atenção
att
tomaz
att
tomaz
Use sempre dentro das especificações, ok? Qualquer alteração terá efeito imediato no consumo de combustível e durabilidade de peças como bico injetor por exemplo.
