Trava automática não funciona
Luizsuzuki
Registrado em: Sex Ago 23, 2013 11:57 am
Nome: Luiz Suzuki
Mensagem por Luizsuzuki » Qui Out 10, 2013 4:48 pm
Não sei se alguém tem alguma dica para este problema.
As portas deveriam travar automaticamente quando o carro atinge 20 km/h, correto?
Bom, no meu carro isso não está acontecendo.
Levei em algumas oficinas e me recomendaram procurar a autorizada.
Alguém tem um palpite?
Grato
Vitor abreu
Nome: Vitor Abreu
Mensagem por Vitor abreu » Qui Out 10, 2013 5:23 pm
Luiz, na verdade a trava ocorre aos 10 km/h
Veja se seu modulo de travamento esta ativo: Aperte o segure o botao de trava (desenho do cadeado) por 05 segundos.
Ira aparecer um aviso no computador de bordo acompanhado de um aviso sonoro
mike
Nome: jantonio
Mensagem por mike » Qui Out 10, 2013 10:41 pm
isso mesmo, esse procedimento pode habilitar ou desabilitar a trancagem automatica. Acontece com frequencia quando nao se conhece o sistema.
a2006om
Nome: Anderson Machado
Mensagem por a2006om » Qui Out 10, 2013 11:47 pm
:icon_smile_approve: :icon_smile_approve: :icon_smile_approve: aos amigos acima...
Anderson Machado.
Mensagem por rgdl » Sex Out 11, 2013 1:33 pm
é isso mesmo, e tem que repetir o procedimento toda vez que desligar o borne da bateria.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Sex Out 11, 2013 6:23 pm
Só lembrar que isso saiu somente nas picassos de 2004 pra cima... As mais velhinhas não tem como ativar.
Luizsuzuki
Nome: Luiz Suzuki
Mensagem por Luizsuzuki » Ter Out 15, 2013 9:18 am
Grato a todos pelas dicas.
Vou tentar fazer isso para ver o que acontece.
Fatherssu
Registrado em: Seg Jul 16, 2012 7:40 pm
Nome: Fatherssu
Mensagem por Fatherssu » Qua Out 16, 2013 1:46 pm
Comecei a ler o tópico com curiosidade :170383: , ma metade fiquei muito feliz :icon_smile_approve: :icon_smile_approve:,mas depois que disseram que é somente 2004 pra cima... ai larguei de mão <_< . Quem mandou não ter uma 2004 não é? Mas é um bom tópico.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Qui Out 17, 2013 8:38 pm
Pois é cara, fiz igual vc... Fui todo bobo cheio de felicidade, apertei e segurei e nada aconteceu. Ai depois vi que só as 2004 em diante fazem isso. Por um ano! (a nossa é 2003, um ano a mais já teria isso)
ToppoGiggio
Registrado em: Ter Jun 28, 2011 7:51 pm
Nome: ToppoGiggio
Mensagem por ToppoGiggio » Sex Out 18, 2013 3:48 pm
Esse é um recurso muito legal. Mas, por ser um carro de família, deveria ter a trava das portas de trás também. Isso foi uma das primeiras coisas que notei quando comprei a minha.
Antes tinha uma zafira (sem querer comparar, apenas como referência), que está com a minha mulher. As portas só abrem se apertar o botão de destravamento no painel.
Não é nada do outro mundo, mas seria uma segurança a mais.
Mensagem por Miau » Sex Out 18, 2013 3:59 pm
ué. .mas vc pode ativar as travas manualmente em cada porta traseira.. a segurança existe, só não esta num botão de painel..
lembrando que o conceito do carro sempre abrir a porta de dentro pra fora está no caso de um acidente ou qualquer emergência que vc precisa abrir a porta sem ter q pensar em mais nada.
ToppoGiggio
Nome: ToppoGiggio
Mensagem por ToppoGiggio » Sex Out 18, 2013 4:23 pm
[quote name='André M' date='Oct 18 2013, 03:59 PM' post='23043']
Eu uso essa trava que fica nas portas quando levo crianças muito pequenas. Só falei da trava no painel por questão de comodidade. Isso não muda minha opinião sobre o picasso. É o melhor carro que já tive.
Mensagem por Miau » Sex Out 18, 2013 4:33 pm
[quote name='ToppoGiggio' date='Oct 18 2013, 04:23 PM' post='23045']
Eu tb.. a unica coisa que eu n gosto na nave é o consumo.. sai de uma moto 250cc q fazia quase 30 por litro hehe
Mensagem por rgdl » Sex Out 18, 2013 4:51 pm
Ai também não dá né André, acho que para superar a marca da moto só carrinho de mão kkkkkk
Mas um consumo urbano em torno de 8,5km/l e na estrada em torno de 12km/l é aceitável para o porte desse carro.
