Radio
YuitiK
- Nome: YuitiK
Guto,
O modo econômico é a maneira que o carro tem de evitar que ele fique sem carga na bateria para ligar o motor, por exemplo.
Em condições normais, ao entrar neste modo, a única maneira de sair é fazendo o motor funcionar, nem que por alguns segundos, para desabilitar.
Segundo os mais experts, o tempo de funcionamento do rádio até entrar em modo econômico é programável (via Lexia). Nunca fui atrás para aumentar.
Mas não te assusta que é assim mesmo. Chato, mas ajuda a proteger a bateria de esquecimentos e descargas.
Abraço.
Abraço.
Citroen Xsara Picasso EXA
2.0 16V Automatique
2010/2011 - Prata
2.0 16V Automatique
2010/2011 - Prata
[quote name='YuitiK' date='Oct 10 2013, 01:49 PM' post='22918']
Guto,
Abraço.
Muito bom saber disso. Não tenho mais o rádio original mas é uma informação valiosa para quem ainda tem.
Guto,
Abraço.
[quote name='YuitiK' date='Oct 10 2013, 12:49 PM' post='22918']
Guto,
Abraço.
Ola,
O problena e que o radio parou de funcionar,e nao liga de modo algum,sera fuzivel ou................?
Alguem pode me dar uma dica?
Guto,
Abraço.
Ola,
O fusível que controla o rádio fica na BSI abaixo do console, o acesso é pelo porta óculos.
Mas esse fusível é o mesmo que alimenta de energia o painel, então quando ele queima o painel não mostra mais nada fica apagado.
Se o seu painel continua funcionando, mostrando a velocidade e demais informações corretamente então não é fusível.
No seu lugar eu consideraria seriamente a possibilidade do rádio estar queimado.
Rogerio Ctba-Pr
- Registrado em: Qui Ago 01, 2013 8:54 pm
- Nome: Rogerio Ctba-Pr
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 1.6 16V Glx 2011 kit Avatar
O radio cd original da minha picasso 2011 esta novissimo, e sem uso, se o teu estiver com problemas, posso até vender o meu. R$ 250,00.
<!--fonto:Century Gothic--><span style="font-family:Century Gothic"><!--/fonto--><!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#3333FF--><span style="color:#3333FF"><!--/coloro-->PICASSO II 16GLXF
KIT MOVIE 2011<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--> <!--fontc--></span><!--/fontc-->
Eu sei o que se trata... foi feito uma ponte direta na instalação do seu som para que o mesmo fique continuamente ligado independente da chave na ignição.
Nos nossos veiculos é necessário a intalação de um jumper ou relê (não sei ao certo) para que o mesmo não apresente futuros problemas, tendo em vista que a BSi também controla o sistema de energia.
Esse pequeno dispositivo evita que o consumo da bateria seja continuo.
Porém 99% dos instaladores de som não colocam isso pq além de acrescentar uns 20$ na instalação dá mais trabalho do que fazer uma ponte direta com outro fio.
E não... não dá no mesmo fazer a ponte direta como muitos instaladores pensam por aí.
Pode até funcionar em outros carros, mais especificamente nos Citroens é necessário SIM !!!
Rogerio Ctba-Pr
A instalação do meu mp3 foi feito tudo com plug-play, sem alteração na fiação original, ou seja, a bsi continua atuando sobre o mp3....juntamente com o alarme....que assim que acionado desliga o mp3.
^_^
^_^
O que vc pode fazer é retirar o som e liga-lo direto só o força pra saber se é o som que deu problema.
Seria a primeira coisa que eu faria.
Olha só... mesmo ligando tudo plug-and-play os aparelhos PSA possuem esse esqueminha de corte no próprio aparelho.
Um aparelho diferente não possui, por isso é necessário esse tal (relezinho) que citei acima.
Ele evita que mesmo com o carro e som desligado continue consumindo a bateria.
Isso é... o MODO ECONOMICO.
Subtende-se que a bateria esta baixa e que determinados itens devem ser desativados.
Logo sua bateria pode estar no final da vida, ou vc tem uma perca muito grande de energia atraves do próprio som/antena ou no alarme instalado.
Agora ja fica de aviso, pois quando a bateria esta baixa nesse carro pode aparecer uns problemas alienigenas.
hahahaha
Vdd... ele fica doidão msm !!!
Espero ter ajudado.
hahahaha
Espero ter ajudado.
Editado pela última vez por Bad_KiLL em Sáb Out 26, 2013 3:46 am, em um total de 1 vez.
