Comando de volante que nao sei pra que serve
Meu XSPC tem do lado direito, alavanca de controle do radio, e do lado esquerdo tem uma que tem um desenho de um velocimetro, botoes + e - e um botao on/off
alguem sabe pra que serve? no manual nao diz nada.
Fala camarada.. valeu pela resposta.
O meu é 2006 e nao vi nada no manual nao. Alias.. eu até já fucei mas acho que nao tá habilitado no carro.
Por exemplo, era pra mostrar algo no visor ao tentar configurar a velocidade?
Cara, ele não mostra nada no display. Aqui tem um manual de como usar ele <a href="https://docs.google.com/file/d/0B7UMAz0 ... _web&pli=1" target="_blank">https://docs.google.com/file/d/0B7UMAz0 ... b&pli=1</a>
mike
- Nome: jantonio
Andre, melhor voce ler e entender bem esses controles, pois eles sao habilitados como o carro em movimento e precisa ter uma velocidade minima para acionar o piloto automatico.
o ideial 'e usar somente em rodovia de baixo movimento e sem muitas curvas. Em uma rodovia movimentada ou cheia de curva nem pensar, voce pode se envolver em algum acidente.
acortez
- Nome: Alexandre Cortez
Na verdade o nome piloto automático é errôneo, pois ele não pilota nada. heheh!!
Ele mantém a velocidade que vc determinar sem que vc precise ficar com o pé no acelerador. Isso dá um conforto grande em viagens longas, mas existem algumas ressalvas, como evitar o uso em serras, por exemplo.
Abs
Abs
Alexandre Cortez
Uma pena que a minha não tem isso, pois de fato é uma mão na roda em viagens longas.
Mas infelizmente instalar no meu está fora de cogitação. Como a minha é uma GXA ela não vem preparada para isso, sairia muito mais caro instalar do que se fosse fazer isso numa Exclusive que veio sem. Se não me engano tem que trocar o chicote e a com2000 além de pagar o preço do módulo e mão de obra.
mike
- Nome: jantonio
Sim isso mesmo, ao pe da letra em ingles seria cruise control.
No nosso idioma, muitas vezes nao fica legal as traducoes e pior o significado.
Se voce tiver a curiosidade de ler o manual em portugues de portugal, voce vai perceber que temos palavras bem diferentes das que usamos por agui, veja alguns exemplos.
jantes = rodas - usado em algumas regioes do nordeste
peao = pedestre
alcatifa - tapete
travao = freio /breque
tejadilho = teto
peao = pedestre
alcatifa - tapete
tejadilho = teto
heltonporto
- Registrado em: Sex Set 05, 2014 9:30 am
- Nome: Helton Porto
Pessoal,
Adquiri uma Picasso 2007 Exclusive Automática e veio sem o comando do piloto automático, porém existe um buraco onde seria o comando, como também tem um buraco no comando do som original que foi retirado.
Tenho como descobrir se o meu carro tem a função de piloto automatico o que o que falta é apenas o comando no volante?
Att.
Att.
