Barulho parece um apito ou assovio
Luizsuzuki
Registrado em: Sex Ago 23, 2013 11:57 am
Nome: Luiz Suzuki
Mensagem por Luizsuzuki » Sex Set 06, 2013 9:43 am
Ontem, apareceu mais um barulho.
Parece barulho de pastilha de freio, parece um apito, assovio, mas muito mais alto.
Primeiro apareceu quando pisava no freio.
Quando soltava o pedal, parava.
Pensei, apesar do barulho muito alto, que seria a pastilha.
Depois, começou a aparecer com o carro andando, sem pisar no freio.
Quando faço curvas e passo em pequenas depressões em velocidade não muito baixa o barulho aparece rapidamente e some.
O problema é que o barulho some e aparece do nada.
Alguém tem alguma dica?
Grato
Rogerio Ctba-Pr
Registrado em: Qui Ago 01, 2013 8:54 pm
Nome: Rogerio Ctba-Pr
Modelos Citroën: Xsara Picasso 1.6 16V Glx 2011 kit Avatar
Mensagem por Rogerio Ctba-Pr » Sex Set 06, 2013 10:02 am
Sintoma de freio...a principio de simples resolução, oque pode estar acontecendo é o disco estar muito gasto, e aquela rebarba esta acentuada, entrando em contato com a pastilha ocasiona esse ruido....e ou a pastilha bem gasta...o ruido pode ter surgido depois de passar em poça d'agua, ou lavar a roda, :382454: ou seja limpou aquele resíduo que absorvia os ruidos.
<!--fonto:Century Gothic--><span style="font-family:Century Gothic"><!--/fonto--><!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#3333FF--><span style="color:#3333FF"><!--/coloro-->PICASSO II 16GLXF
KIT MOVIE 2011<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--> <!--fontc--></span><!--/fontc-->
Luizsuzuki
Nome: Luiz Suzuki
Mensagem por Luizsuzuki » Sex Set 06, 2013 5:40 pm
[quote name='Rogerio Ctba-Pr' date='Sep 6 2013, 10:02 AM' post='22436']
Grato pela dica!
Vou verificar o mais rápido possível!
mike
Nome: jantonio
Mensagem por mike » Sex Set 06, 2013 6:43 pm
Luiz, a minha chegou a fazer um ruido no freio, mais precisamente no freio do eixo traseiro, o problema era na lona, bastou dar uma lixada que o barulho sumiu.
Nao havia nada grave, o freio estava com otima performance, so fazia um ruido tipo de freio de caminhao. ao pisar no pedal de freio.
Aconcelho lever num mecanico para fazer uma inspecao.
um abracao.
Luizsuzuki
Nome: Luiz Suzuki
Mensagem por Luizsuzuki » Qua Set 11, 2013 9:42 am
[quote name='jantonio' date='Sep 6 2013, 06:43 PM' post='22440']
um abracao.
Blz, o barulho sumiu.
Faz uma semana que não aparece.
Mas, vou levar no mecânico assim que tiver uma folga.
cesar2011
Registrado em: Sáb Out 22, 2011 11:11 pm
Nome: César Augusto
Mensagem por cesar2011 » Sex Set 13, 2013 12:29 am
Troca a pastilha é barato, nao precisa serna critoen aqui custa R$75,00 da bosch em Curitiba na GeoParts, nao fica caro e de qualquer forma uma hora tem que trocar.
O meu estava fazendo um barulho assim, troquei e parou.
O barulho ficava mais forte quando viarava carro ai parava depois voltava etc... e olha que a pastilha nao tava muito gasta mas da ultima vez eu comprei a mais barata, agora peguei uma de primeira linha mesmo fabricante da stock car porque a da bosch tinha acabado.
Luizsuzuki
Nome: Luiz Suzuki
Mensagem por Luizsuzuki » Qua Set 25, 2013 5:31 pm
Bom, o barulho sumiu, nunca mais apareceu.
Acredito que deveria ser sujeira, como alguns colegas sugeriram.
Vou ficar de olho! Ou melhor, com o ouvido atento.
[quote name='César Augusto' date='Sep 13 2013, 12:29 AM' post='22503']
Pedro Alberto
Registrado em: Seg Dez 15, 2014 10:06 am
Nome: Pedro Alberto
Mensagem por Pedro Alberto » Qua Dez 17, 2014 3:15 pm
Ola Pessoal comprei uma picasso 2007 automatica ela estava um mes parada chegou a acabar a bateria foi feita a troca e fiz atroca de oleo so que quando estou no trasito da um apito so quando o carro esta parado uma ou duas vezes e depois some quando ando ...alguem ja passou por isso ?
abs
Pedro Alberto
Mensagem por Miau » Qua Dez 17, 2014 5:22 pm
se apita, deve aparecer alguma mensagem no painel
