Calibragem dos pneus é isso mesmo?!!!
a2006om
Nome: Anderson Machado
Mensagem por a2006om » Qui Ago 22, 2013 3:13 am
Pessoal hoje fui calibrar os pneus da C4 e vi na etiqueta 2.4 BAR não sabia qual era a conversão e nem o frentista por via das duvidas coloquei 32 PSI e chegando em casa usando o Dr. Google vi que 2.4 BAR são 34.8 PSI :65322: :65322: :65322: tudo isso!!! Mais é ai coloco 34 ou 35 PSI?
Anderson Machado.
mike
Nome: jantonio
Mensagem por mike » Qui Ago 22, 2013 7:55 am
Anderson seus calculos estao certos.
1 bar = 14.5lbs
1kgf/cm2 = 14.22lbs
libras e pologadas são usada pelos ingleses e americanos, ja o Bar ou kgf/cm2 são unidades de engenharia europeias e Brasileiras
A unica coisa que voce deve considerar é a carga que voce ta carregando no carro, dai vai ter uma outra calibração
Na Grand C4 vai proximo de 40~48lbs, fica tao duro que se voce passar sobre uma formiga voce percebe.
Se andar com eles murchos voce vai perder os pneus rapidinho mas vai ter um pouco mais de conforto visto a buraqueira das ruas Brasileiras.
Mensagem por rgdl » Seg Set 09, 2013 4:52 pm
Cara, 2,4bar é isso mesmo. No seu lugar colocava 35PSI já que deixar os pneus um pouco acima da calibração ajuda na economia de combustivel.
RCGarcia
Registrado em: Sex Set 21, 2012 3:45 pm
Nome: RCGarcia
Modelos Citroën: C4 Picasso 2.0 & Xsara Picasso EXC 2.0 16v
Mensagem por RCGarcia » Sex Nov 15, 2013 5:35 pm
[quote name='Anderson Machado' date='Aug 22 2013, 03:13 AM' post='22297']
<!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro-->
Comprei recentemente uma C4 Picasso 2011. Realmente é isso mesmo. Estava com 30 (quando veio da concessionária). Coloquei 35, mas ficou duro demais. Agora estou testando com 33. Melhorou um pouco.<!--colorc--></span><!--/colorc-->
<!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro-->Xsara Picasso 2.0 Preta manual Exclusive 2006/2006
C4 Picasso 2011/2011 Preta Top de linha<!--colorc--></span><!--/colorc-->
mike
Nome: jantonio
Mensagem por mike » Sex Nov 15, 2013 10:41 pm
Colega, invariavelmente o pessoal da concessionaria vai te entregar o carro com pressao abaixo da pressao especificada, essa foi a maneira encontrada para contornar as reclamacoes constantes dos clientes. Nossas naves tem uma suspensao projetada para rodar em tapetes e nao nas lombadas e ruas esburacadas. Com a pressao nos valores especiifcado, o pneu vira uma pedra, e transfere as deformidades do piso para a suspensao aumentando o barulho da suspensao.
Eu, dependendo da carga tenho mantido a pressao entre 35 e 37lbs.
Se voce baixar a pressao, os pneus tevem ter sua vida reduzida, sendo dentro das especificacoes, roda no minimo 40000km.
Alem disso se voce rodar com eles muchos e pegar um buraco, a probabilidade de cortar o pneu e entortar a roda 'e bem maior.
A proposito, os pneus michelin sao bem salgados e nao sao faceis de se encontrar
