disco de freio dúvida
Amigos, comprei a pastilho e o disco de freio da minha nave, mas nao sei se comprei o disco de freio correto, sera que alguem pode me ajudar? Comprei o disco de freio da Hiper Freios, referencia HF 752. Nossa nave usa o mesmo disco de freio do peugeot 307? Minha nave é 1.6, 16v, flex, 2008, desde ja agradeço quem puder me ajudar.
- Nome: Anderson Machado
Iam, veja bem os discos da Sua Picasso originais tem 266mm já o que vc comprou tem 283mm é uma diferença considerável são 1,7 cm... A Picasso 2.0 usa tanto o disco 266mm quanto os 247mm agora vai de vc verificar se ele encaixa no cubo sem folga...
O problema é que as diversas marcas usam medidas um pouco diferentes ex:
Fremax:
- Diâmetro externo: 266,00 mm
- Espessura da pista: 22,00mm
- Espessura mínima: 20,00mm
- Altura total: 34,00mm
- Diâmetro furo total: 66,00mm
- Tipo de Pista: Ventilada
MDS:
Tipo: Ventilado
Diâmetro externo (A): 266,0 mm
Altura total (B): 27,5 mm
Diamêtro Furo Piloto ©: 66,0 mm
Diamêtro Furo Piloto 2 ©: 0,0 mm
Nº de furos (E): 4
Espessura mínima (TH Min): 18,5 mm
Espessura pista (TH): 20,5 mm
Hiper Freios:
Diametro externo A 283,00
Espessura da pista B 26,00
Espessura minima da pista TH(min) 24,00
Altura total C 34,40
Diametro do furo central D 66,00
Eu acho que esse que comprou pode até servir, mas se tiver como trocar pelos 266mm seria melhor...
Fremax:
MDS:
Tipo: Ventilado
Nº de furos (E): 4
Hiper Freios:
Anderson Machado.
- Nome: Vitor Abreu
[quote name='Vitor Abreu' date='Sep 4 2013, 05:12 PM' post='22415']
Atualizando o topico!
Hoje troquei disco de freio mais pastilhas do meu carro!
Disco Fremax (R$ 198 - jogo) e pastilhas Cobreq (R$ 78 - jogo) + R$ 90 de mao de obra!
Meu pedal esta leve como uma pluma!
Nó vitor ficou meio salgado não,troquei disco MDS Preço 99,00 ,pastilha lonaflex preço 62,00,troca do conjunto 40,00 Reais. E da próxima eu mesmo vou trocar.AQUI EM BH
Alguém sabe qual o numero de chave torx que se usa para tirar o cavalete da pinça do disco de freio?
Editado pela última vez por Fatherssu em Sáb Ago 02, 2014 6:32 pm, em um total de 1 vez.
Cavalete retirado com TORX 55, disco trocado da marca fremax. Problema resolvido e freio novo.
Galera, só aproveitando para deixar uma dica de segurança.
Se perderem o parafuso da pinça de freio/cavalete, JAMAIS! coloquem outro tipo de parafuso.
Quando eu tinha o Xantia perdi e coloquei outro parafuso com a mesma medida, o parafuso saiu e a pinça ficou solta. Coloquei outro parafuso e soltou novamente.
Dai comprei o certo num desmanche e nunca mais soltou.
Acho que o material deve ser especial para aguentar temperatura e tudo mais.
- Registrado em: Qui Out 12, 2017 9:32 am
- Modelos Citroën: C4 Pallas Exclusive 2009
Olá amigos, alguém sabe as dimensões do disco de freio traseiro do C4 pallas Exclusive 2009? Muito obrigado a todos!
