Tudo sobre meu PICASSO II16GLXF KIT MOVIE 2011
Rogerio Ctba-Pr
- Registrado em: Qui Ago 01, 2013 8:54 pm
- Nome: Rogerio Ctba-Pr
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 1.6 16V Glx 2011 kit Avatar
Começando pelo motor:
MOTOR TU5JP4 FLEX - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo regulamentar do motor N6A
Código motor TU5JP4
Referência órgão Específica do veículo
Número de cilindros 4
Diâmetro x curso (mm) 78,5 x 82
Cilindrada (cm3) 1.587
Taxa compressão 11:1
Potência máxima (kW - CEE) 87 (gás.) - 89,4 (álc.)
Potência máxima (CV DIN) 110 (gás.) - 113 (álc.)
Regime potência máxima (rpm) 5.800
Binário máximo (m.daN - CEE) 15,7
Regime torque máximo (rpm) 4.000
Sistema de injeção multipontos
Marca BOSCH
Tipo ME 7.4.4
Código motor TU5JP4
Marca BOSCH
Tipo ME 7.4.4
<!--fonto:Century Gothic--><span style="font-family:Century Gothic"><!--/fonto--><!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#3333FF--><span style="color:#3333FF"><!--/coloro-->PICASSO II 16GLXF
KIT MOVIE 2011<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--> <!--fontc--></span><!--/fontc-->
Rogerio Ctba-Pr
É...paciencia, quando estou de folga o sol tbem sai de folga..eheheh Dai não consigo dar um banho decente p retrata-la...eheheh
Rogerio Ctba-Pr
Estai a prata granizo...heheheh :D :D
Nome devido a umas marcas de granizo no teto... :697584:
Descuido do dono anterior :230430: Ou não teve tempo e local p abrigar o carro :382454:
Ou posso batizar tbem de bigodão...
Editado pela última vez por Rogerio Ctba-Pr em Qua Ago 21, 2013 7:46 pm, em um total de 1 vez.
Rogerio Ctba-Pr
Agora em busca do farol de milha..... :154740:
a2006om
- Nome: Anderson Machado
[quote name='Rogerio Ctba-Pr' date='Aug 21 2013, 07:52 PM' post='22290']
Ai que começa sua dor de cabeça ou não, verifique se sua chave de seta tem a opção, se tem o suporte instalado já pela parte de trás do para-choque e se tem a instalação do chicote... :966283: :966283:
Anderson Machado.
Rogerio Ctba-Pr
Blz Anderson, vou retirar aquela tampa preta do parachoque e retratar p mostrar aos mais experientes em picasso...eheheheh :unsure:
Pronto... as fotos hospedadas no bikepics...o unico servidor que não é bloqueado no serviço...eheheh
Editado pela última vez por Rogerio Ctba-Pr em Sáb Ago 24, 2013 11:45 am, em um total de 1 vez.
Rogerio Ctba-Pr
2ª média gasosa medida na bomba...12,7 km/l uso misto: rodoviario 60% , urbano 40% , aceleração 100% tiozão.:icon_smile_approve:
A 1ª média foi de 10,8 km/l ...aceleração 50% tiozão....50% jovem.
As fotos estao fora de ordem....eheheh outro dia arrumo.
Editado pela última vez por Rogerio Ctba-Pr em Dom Ago 25, 2013 6:07 pm, em um total de 1 vez.
Rogerio Ctba-Pr
Tempo bom, final de semana....instalei a camera de ré....e aproveitei.....
^_^ ^_^ ^_^
Anderson, posso contar com seu conhecimento para responder alguns questionamentos....
O som original da picasso é uma porcaria....os altofalantes sao iguais aos de radio am do paraguay...eheheheh
Gostaria de melhorar a qualidade sonora com o menor custo possivel....
Opçoes;
1- trocar somente os 4 altofalantes por os chamados 2 vias de 6" dai vem sua participacao...que marca recomenda, menor custo x maior qualidade.
2- um pequeno sub 8" e amplificador para instalar naquele buraco lateral do porta malas...tenho o link de preço somente da caixa.
<a href="http://www.agfparts.com.br/produtos_des ... oduto=2680" target="_blank">http://www.agfparts.com.br/produtos_des ... to=2680</a>
Vai encaixado aqui....
Lembrando que o som é somente para se ter qualidade e nao quantidade...eheheh.....
Entao....oque aconselha....e se tiver marca e preço...pode informar.
^_^ ^_^ ^_^
Opçoes;
Rogerio Ctba-Pr
Um bom teste feito pela folha online<a href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/clas ... 1774.shtml" target="_blank">teste xsara picasso flex</a>
a2006om
Rogério, na faixa dos até 150,00 se tem uma infinidade nacionais eu daria preferencia para a selenium ou bravox porem os de trás são 5" e não teria onde colocar os twiter então aconselho um kit 2 vias na frente e um quadriaxial 5" na traseira... O sub até 100,00 vc encontra tranquilo os mais usados são os magnum e unlike e módulo sugiro os novos da Soundigital...
Anderson Machado.
Rogerio Ctba-Pr
B) Valeu Anderson...vou por na ponta do lapis...Obrigado.
Cara, se eu fosse vc colocava um desse <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 4-ohms-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... hms-_JM</a> e um soundigital sd250.2 para ele. Sai barato e muita gente gosta
Rogerio Ctba-Pr
:154740: Valeu pela dica Renan, tenho indicações tbem por isso aqui....
Evita alterações no veiculo....e dizem que produz um bom grave....
Ainda estou em estudo.... :154740:
[quote name='Rogerio Ctba-Pr' date='Aug 27 2013, 02:54 PM' post='22345']
Cara é uma opção mas 100w acho pouco para um carro desse porte. 200 já deve ser mais legal. E quanto as modificações no carro, aquele esquema que te passei é ate mais fácil de deixar com cara de original d que nessas caixas amplificadas.
Outro esquema que ficaria bom, mas não teria tantos "graves" assim, seria um amplificador 4 canais (por exemplo produto.mercadolivre.com.br/MLB-504241636-soundigital-sd4004-sd-400-sd400-4004-frete-gratis-rca-5m-_JM) um kit duas vias nas portas da frente (e o tweeter no local original- pode ser este <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ssover-_JM)" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ssover-_JM)</a> e um par de coaxiais nas portas traseiras (dizem que a fidelidade é maior neles do que em triaxiais, pentaxiais... e eu pude comprovar isso na nossa aqui de casa. Pode ser este <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 4-ohms-_JM)" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 4-ohms-_JM)</a>. Aí fica tudo original e daria um som, mas tem de levar em consideração que as portas da picasso vibram muito (seria interessante tratá-las, o que deixaria bem melhor).
Editado pela última vez por renan97ar em Ter Ago 27, 2013 6:29 pm, em um total de 1 vez.
