Limpador de parabrisas liga sozinho
rafaelcarioca22
- Registrado em: Seg Mar 04, 2013 10:42 pm
- Nome: Rafael carioca22
Galera, ontem no RJ choveu bastante. Passei com o carro em diversas poças de água. Algumas até grandes.
Até aí nada demais, o carro tava direito. Hoje de manhã fui sair com o carro. O limpador estava ligado sozinho. Desliguei o positivo da bateria e parou. Buzinei voltou a ligar sozinho. O traseiro funciona normal, mas o dianteiro não responde em nada na chave do limpador. Para não ficar com o limpador ligado direto tirei o fusível. O que pode ser?
Alguém pode ajudar?
Alguém pode ajudar?
amalucado
- Registrado em: Seg Set 10, 2012 3:47 pm
- Nome: amalucado
Saudações cordiais Rafael .
Essa avaria têm o sintoma de curto-circuito eléctrico . Uma passagem directa fazendo By-pass ao interruptor .
Convém desalimentar o motor e aplicar ar quente para secar as humidades . Depois aplica-se um spray de lubrificante hidrófobo ( com repelente de humidade ) tipo o WD40 ou o bala RedX ...
Depois conta como foi e ... muitas fotos , SFF .
Abraço .
Abraço .
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Citroen C3 1.4 HDI 16v SX-Pack<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--> O meu projecto <a href="http://www.ccdob.com.br/forum/index.php?showtopic=3874" target="_blank">O meu frigorifico. Branco , faz frio e acende a luz ,quando abro a porta . </a>
fernandokm41
- Registrado em: Sáb Jul 16, 2016 12:23 pm
- Modelos Citroën: c4 pallas executive 2007/2008
estou com o mesmo problema ele fica ligado mesmo com o carro desligado e não responde aos comandos da chave isso já tem uns 2 meses
Pode ser a chave ruim.. Ou bateria muito fraca
fernandokm41
pra eu trocar a bsm tenho que fazer algum procedimento que não seja tirar a velha e por a nova?
Bsm é plug and play, tira uma e coloca a outra.
Roberto cruz
- Registrado em: Qui Jul 05, 2018 8:17 pm
- Modelos Citroën: Citroën C4 hatch 2011 1.6
Boa noite tenho um c4 hacth 2011 e as vezes com o carro desligado ele começa a limpar os vidros por conta. O que pode ser?
- viniciusrr
- Registrado em: Sex Abr 20, 2018 9:02 am
- Nome: Vinicius
BSM, remova os conectores e reaperte os pinos.
