Suspensão em Geral do Picasso
wionax
- Nome: Warley
Pessoal,
Criei este post para comentarmos e compartilhar informações gerais sobre a suspensão do Picasso. Creio que cada um deve ter uma experiência com suspensão.
Vamos compartilhar e comentar.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
Amigo, essa sua iniciativa foi boa, porque eu tenho um problema crônico com minha nave, que começou depois que troquei a embreagem dela. É um tal de "nhec nhec", quando passo em quebra mola e quando o tempo tá frio, me disseram, troca as bieletas, fui lá, troquei e coloquei original e nada de melhorar, levo nos mecânicos e eles dizem que não tem nada de errado. Isso sem contar, um ou outro estalo que de vez em quando aparece. Um amigo meu que tem uma picasso, me disse que era para aumentar o som do carro e esquecer os barulhos, porque ninguém acha de onde vem e você fica quase doido procurando.
mike
- Nome: jantonio
Cara, Nao aumente o volume do som, barulho e sinal que tem algo de errado e precisa ser investigado.
Quando o dono 'e muito exigente, barulho 'e um negocio chato e pode custar caro.
Tambem me queixava de um barulho na suspensao do picasso, especialmente ao andar em rua de paralelepipedo e quando fazia uma conversao na esquina. Tambem procurei muito, cheguei a trocar bieletas, e algumas outras peca mais baratas, melhorava, mas parece que a suspensao tem uns barulhos que parecem tipicos.
Como as pecas estavam boas e nao ofereciam risco, decidi manter as pecas originais e nao me arrependi, pois elas duram muito mesmo. 'E preciso um pouco de bom senso, barulho precisa ser investigado, se envolve algo de responsabilidade, tipo pivos, terminais, devem ser trocado.
Minha experiencia com a suspensao dianteira da picasso, foi a troca dos amortecedores, comprei um kit de reparo original da citroen, e usei amortecedores COFAP. Logo de cara tive um problema com o guarda po dos amortecedores dianteiros, originais citroen e de mesmo part number, mas de formato diferentes do antigos. O guarda po e feito de plastico duro tipo uma mola, fabricacao ARGENTINA, o infeliz enroscava no corpo do amortecedor quando passava em uma lombada, fazendo um belo dum estalo, lembrando metal com metal. Demorou mas descobrimos o problema, cheguei a reclamar na Citroen, na concessionaria e na cofap sobre a incompatibilidade da peca com o amortecedor. A COFAP se queixou da Citroen que esconde dados tecnicos e a Citroen me retornou algumas vezes para saber se a concessionaria havia resolvido o meu problema. Como moro longe da concessionaria mais proxima e quem fez a troca do amortecedor foi meu mecanico de confiaca, ele mesmo acabou colocando o guarda po velho e resolveu o problema.
Tambem, aos 38k de uso do amortecedor deu vazamento, meu mecanico descobriu durante a revisao e trocou os amortecedores na garantia, desta vez usou um Monroe.
Um barulho que nunca descobri, era um estalo, tipo tec na arrancada.
Tem alguns carros que 'e tipico do pivo da bandeja parafusado que fica um tipo de um jogo. Por mais que voce aperte, nao resolve, mas esse nao 'e o caso do picasso.
Meu mecanico desconfiava que havia algo errado nas tulipas do semi eixo que poderiam ter um calo, ao acelerar ele se acomodava no calo e fazia o barulho. Acabei vendendo o carro e nao investiguei essa falha.
Hoje fui dar uma olhada nos amortecedores da Grand C4 e notei que o do motorista ta vazando oleo, o carro ta na garantia e devo fazer a revisao dos 40k. vou ver se eles fazem na garantia a troca do par dianteiro.
Quanto a barulho, digo que a suspensao dianteira da Grand C4 tem os mesmos barulhos da picasso ao rodar no paralepipedo.
Acho que os pneus mais largos e muito mais cheios >40lbs, contribuiem para perceber qualquer irregularidade no piso.
Editado pela última vez por mike em Sáb Jul 13, 2013 3:49 pm, em um total de 1 vez.
wionax
- Nome: Warley
Iam e Jantonio,
Esse tópico creio que vai bombar viu.....
Tenho tambem todos os problemas relatadas, inclusivo igual ao Iam.
Ao passar no quebra molas, vai o Nhec , com bieletas novinhas e quando vou ao mecânico, informa que está tudo normal.
O meu atualmente, esta com um barulho oco, tipo como se tivesse batendo embaixo do assoalho do passageiro e ninguem descobre, olham tudo e nada....muito complexo.
Falta especialistas para resolverem e tambem com nossas experiências vamos propor soluções para estes casos.
Pessoal que ja teve estes problemas e corrigiu, descrevam no topico.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
Cara, troca as buchas da barra estabilizadora e manda soldar a bandeja do amortecedor que resolve o teu problema, B)
carlosmanu
- Registrado em: Ter Set 25, 2012 7:36 pm
- Nome: carlosmanu
mike
- Nome: jantonio
Carlos, seria o tal oleo de mamona? Ja usei isso na minha antiga variant, ha pelo menos 25 anos. Hoje isso nao 'e mais recomendado para os veiculos de hoje. Se nao me engano isso era para "impermeabilizar" e evitar a ferrugem e nao propriamente para lubrificacao. Tambem mau da para encontrar posto que aplica graxa na suspensao e tao pouco o tal oleo de mamona, visto que faz uma bela sujeira na garagem e a patroa nao vai gostar.
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
[quote name='Warley' date='Jul 15 2013, 03:41 AM' post='22037']
Iam e Jantonio,
Se ainda tem o carro com esse barulho, checa o coxim inferior (de baixo) do motor!
O ideal é trocar os tres coxins juntos!!
Iam e Jantonio,
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
wionax
- Nome: Warley
Checa a bucha da barra estabilizadora.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
- tilex
- Nome: Tilex
ha o meu tambem faz o nhec numa lombada, mas eu pensei que era só trocar as bieletas ! Bom, vou saber quando trocar.
O meu tambem faz um TEC quando faço uma curva, eu pensei que era pastilha de freio com folga, pois quando freio na curva não faz esse barulho.
Ainda nao vi nada disso pois ela ta na oficina arrumando o cambio.
Eu tive uma 2004 2.0 EX que nunca deu um barulho, a suspensão toda era com peças genuinas e trocadas na CS.
Editado pela última vez por tilex em Sex Set 18, 2015 8:36 am, em um total de 1 vez.
Att; Alex andro (Tilex)
Eu sempre falei aqui que toda vez que se fala em barulho na suspensão tem que se dar atenção primeiro a todas as peças que tem borracha. Então tem que ver o estado dos três coxins do motor, as buchas das balanças, as buchas das barras estabilizadoras e os coxins do amortecedor, aliás ninguém dá importância para ele mas ele quando quebra faz muito barulho.
Estando em ordem essas peças de borracha e o barulho continua, ai vamos ver bieletas, amortecedores e rolamentos.
Re: Suspensão em Geral do Picasso
Barulho em buraco, levando em conta tudo o que vc já trocou, pode ser as buchas da barra estabilizadora, quando estão gasta fazem muito barulho.
Agora barulho quando faz curva, pode ser rolamento de peso ruim ou barras axiais e ponteiras de direção, sendo que, no caso das barras axiais e ponteira de direção, além de barulho é comum também dar problema de alinhamento.
Este estalo pode ser o rolamento do amortecedor.
Andrezo
- Registrado em: Sex Jan 29, 2016 12:27 am
- Nome: Andrezo
- Modelos Citroën: Picasso 2.0 16v aut 2006 Série Seleção
Aquela história de na ponta do amortecedor ir uma arruela é fato mesmo ou é historia? eu vi num vídeo alguem no youtube comentando sobre a tal arruela, acabei colocando no meu, um lado ja tinha do outro lado não.
Que eu lembre vai batente inferior, coifa, arruela, prato da mola, rolamento, coxim e por cima vai batente superior, arruela e porca.
