Troquei a bateria do meu Xantia e o radio pediu o código anti-furto.
Por descuido, errei as três tentativas... resumo: travou o rádio.
A solução para este caso é:
1) Deixar na concessionária que eles vão fazer o item 2... ou
2) Deixar o radio ligado por 24 horas (tire o rádio e deixe na bancada por um dia). Assim, o aparelho resseta automaticamente e permite a inserção de mais tres tentativas...
Dica prá quem for precisar...
Abs,
Código do radio Xantia - Se errar 3 vezes tem solução
pastormarcosgomes
- Registrado em: Qui Fev 21, 2008 1:37 pm
- Nome: pastor
[quote name='Lee Wen' post='661' date='Sep 19 2007, 07:53 PM']
Abs,
*** Estou com um grave problema... O mecânico desligou a bateria do mau XANTIA BREAK e agora o rádio não funciona mais, porque está pedindo O CÓDIGO, e EU NÃO TENHO ESSE CÓDIGO, pois o antigo dono mora no Rio de Janeiro e só Deus sabe onde...
E AGORA ? O QUE FAZER ????? SEM O MALDITO CÓDIGO DO AUTO-RÁDIO ??????
QUEM PODE ME AJUDAR ??????????
Abs,
Boa noite pastor,
Se o seu carro for original e pouco mexido, e considerando que o rádio também seja o original, o código deve estar anotado na parte traseira do cinzeiro.
Retire-o e veja se está lá. Se não estiver e o seu inglês estiver um pouco afiado, busque na net sites de eletrônica, de preferência europeus. Alguns deles tem Fóruns onde você pode solicitar ao Administrador o calculo do código a partir do número de série do aparelho.
Boa sorte!
Boa sorte!
Editado pela última vez por RAFAEL em Qua Mar 05, 2008 8:38 pm, em um total de 1 vez.
