Problema Cabuloso Xantia V6
alessandro.nvieira
- Registrado em: Qui Abr 23, 2009 2:15 pm
- Nome: Alessandro
Olá amigos! Há algum tempo venho tendo problemas na injeção do meu xantia v6. O carro simplesmente não liga, mas seu eu alimentar a bomba de combustivel o carro liga. Já troquei bomba de combustivel, velas, sonda lambda e os relés duplos, mas sem sucesso. Passei o aparelho nele e mostra mau contato na sonda de oxigenio e circuito aberto da sonda de oxigenio. Alguem já viu alguma coisa parecida??
Jeferson_jef
- Registrado em: Ter Nov 20, 2012 6:09 pm
- Nome: Jeferson_jef
O meu XM algumas vezes simplesmente não ligava, então foi dada uma porrada no motor de arranque e adivinhe só, pega que é uma blz. No caso do meu XM, serão trocadas as escovas do motor de arranque.
ABS!
ABS!
Editado pela última vez por Jeferson_jef em Qua Mai 15, 2013 5:52 pm, em um total de 1 vez.
Interlagos SP Capital
alessandro.nvieira
- Nome: Alessandro
Já fui em uma oficina e foi resetado o modulo do carro, despois disso o carro funcionou bem por uns meses, mas agora tá osso. Um amigo mecanico me disse que pode ser mau contato no chicote que liga nos relés duplos, pois são eles que mandam o sinal para bomba de combustivel. vou tentar isso e ver o que acontece.
[quote name='Alessandro' date='May 16 2013, 10:45 AM' post='21636']
Pode ser mal contato na caixa de fusivel ou do modulo do carro la no motor! No meu x 98 2.0 16v tive esse mal contao na caixa de fusivel la do motor e também na caixa do modulo do carro.... Esse seu carro tem aqule codigo de arranque ( Alarme original )....eles costumam dar esse problema de cortar a bomba...No meu mandei tirar o codigo e tá ligado direto agora..Nunca mais ele deixou de pegar. Abs
alessandro.nvieira
- Nome: Alessandro
O meu carro não tem código de arranque. No começo achei que fosse o imobilizador por que eu nuca mais consegui travar o carro pelo controle remoto, mas independente disso o carro ligava. Amanha vou desmontar a caixa de fusíveis e medir a continuidade dos fios e ver o que acontece. :icon_smile_8ball:
O meu as vezes nao liga. Giro a chave, acende as luzes do painel, escuto a injectora mandando gasolina mas nada.... a solução é mudar a alavanca do cambio. Se estiver em "N" mudar para "P" e se estiver em "P" mudar para "N".
Isso acontece com mais frequencia qndo o cambio entra em modo de emergencia, mas acontece tbm qndo esta parado na garagem tbm....
Antes eu batia no motor de arranque e em seguida ele voltava a funcionar, depois descobri que mudando a alavanca do cambio, ele funcionava tbm.... (acho que deve ser algo na central - um reset pode resolver)
