Olá Pessoal, minha nave ultimamente apresenta o seguinte problema: O painel digital ora funciona normal, ora fica todo zerado (velocidade e computador de bordo). Alguém sabe me dizer o que pode ser!
Desconfio da bateria indo embora.
Painel digital FUNCIONA/NÃO FUNCIONA
Desculpe não entendi, ele apaga totalmente de modo que parece que o carro está desligado ou só a velocidade e o consumo instantâneo fica zero?
De qualquer maneira, se for o primeiro caso dá uma olhada na bateria mesmo é o primeiro e mais provável culpado, embora uma boa olhada nos contatos do painel também seja algo a ser feito.
Agora se for o segundo caso, o problema deve ser o sensor de velocidade, como o consumo instantâneo depende da marcação de velocidade sem ela ele para de ser contado também.
[quote name='rgdl' date='Mar 17 2013, 06:20 AM' post='20999']
Só a velocidade e o consumo instantâneo, fica alternando ora funcionam ora ficam zerado.
Como faço para testar se o problema é realmente no sensor de velocidade e sabe maios ou menos o valor desse sensor?
[quote name='jantonio' date='Mar 16 2013, 08:48 PM' post='20995']
o painel apresenta defeito apos a partida ou a qualquer momento?
A qualquer momento ora funciona, ora ficam velocidade e consumo instantâneo zerados!!!
Amigo nem precisa testar, isso é com certeza o sensor de velocidade. Já tive esse problema e o que ocorre é isso mesmo. No começo fica intermitente, ora zera ora não depois com o tempo fica zero direto.
O problema do consumo instantâneo não é problema nenhum, só consequência do problema do sensor, é que o consumo só é calculado quando o carro está acima de 30km/h então quando não há marcação de velocidade não tem contagem de consumo instantâneo, pois a central entende que o carro está parado.
Essa peça fora da concessionária não é cara, a original da Valeo custa em torno de R$ 70,00 e é facil achar no Mercado Livre. Já na Concessionária vão te cobrar os olhos da cara. Eu paguei R$ 25,00 na minha de uma marca paralela mas está funcionando que é uma beleza faz mais de um ano.
Agora se vc quer mesmo fazer um teste tem um que é bem simples, basta ligar o limpador de para-brisa na velocidade máxima. É que quando o carro está em movimento o limpador funciona bem mais rápido do que quando está parado. Se o sensor de velocidade estiver funcionando corretamente vc vai notar a diferença de velocidade do limpador. Ai meu amigo, pode preparar o bolso, porque se o sensor está bom mas a velocidade está zero o problema é na BSI.
