Dica : Conta Giros no celular com Android
carlitosanches
- Registrado em: Seg Abr 12, 2010 12:40 pm
- Nome: Carlito
[attachmentid=632][attachmentid=633]Ola pessoal, movido pela necessidade de termos um contagiros na nossa nave, fiz algumas investidas para poder usar um adaptador OBD-II e algum notebook velho, ou até mesmo um carpc. Bom a maneira mais simples que eu achei foi mesmo utilizar um celular qualquer, rodando Android e um software free que se chama TORQUE e pode ser baixado "de gratis" no Google Play. O adaptador OBD-II genérico Bluetooth e um tapetinho anti-slip foram comprados no Deal Extreme e custam 15 dólares juntos. O resultado é muito bom e podemos ter vários medidores disponiveis pelo software além de podermos ver todos os erros de injeção antes de irmos ao mecanico.
Editado pela última vez por carlitosanches em Seg Mar 04, 2013 9:20 pm, em um total de 1 vez.
Vitor abreu
- Nome: Vitor Abreu
jrventurim
- Registrado em: Qua Jul 13, 2011 4:14 pm
- Nome: José Robson
Vitor abreu
- Nome: Vitor Abreu
[quote name='José Robson' date='Apr 2 2013, 03:24 PM' post='21108']
Prezados,
Em que lugar na Xsara Picasso é instalado este dispositivo OBD?
Muito obrigado pela atenção.
José, retire o porta oculos (no meu carro, porta chaves - kkk) do lado esquerdo do volante, logo abaixo dos botoes de regulagem dos retrovisores, alteração do faixo de luz, e abertura dos vidros traseiros.
A porta de conexão OBD encontra-se ali!
Prezados,
jrventurim
- Nome: José Robson
[quote name='Vitor Abreu' date='Apr 2 2013, 03:23 PM' post='21111']
Prezados,
Muito obrigado Vitor, achei.
Prezados,
Uma alternativa legal também é o Autel MaxiTrip TP100, é uma espécie de computador de bordo que fica ligado direto na porta ODBII e lhe dá informações de todos os tipos, como RPM, temperatura do óleo e água, códigos de erros, etc... pelo que entendi vc configura o que quer ver exibido na tela.
<a href="http://www.autelscanner.com/products/Au ... 0_771.html" target="_blank">http://www.autelscanner.com/products/Au ... 71.html</a>
Editado pela última vez por rgdl em Qua Abr 03, 2013 8:32 pm, em um total de 1 vez.
Não Bad KiLL, funciona com carros de 1996 e mais novos que possuam porta OBDII.
"Works on all 1996 and newer OBDII compliant vehicles: Gas/Diesel/Hybrid/LPG!"
Então vai funcionar sim.
É um produto relativamente barato, são US$ 70,00 no site mais custo de envio, o que deve fazer com que passe a custar uns R$200,00. Para quem quer ter conta-giros é uma solução honesta e mais barata do que comprar um celular com android só para isso.
A unica desvantagem que vejo em relação a solução com celular é que no caso do TP100 a comunicação é por fio.
Tem no youtube um pequeno vídeo mostrando o funcionamento. O vídeo é legendado mas a língua deve ser Russo ou alguma língua daquela região.
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=jrPICuNmhkU" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=jrPICuNmhkU</a>
Editado pela última vez por rgdl em Qui Abr 04, 2013 9:38 am, em um total de 1 vez.
Vitor abreu
- Nome: Vitor Abreu
Tenho vontade tambem de colocar conta giros...
O que eu penso em fazer (só me falta coragem, $$$ e convencer a patroa - kkkk) é:
Colocar exatamente isso:
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... m-race-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ace-_JM</a>
Temperatura da agua, voltimetro e contagiros (talvez substituiria o marcador da temperatura de agua, e pegaria tambem na cor azul todos)
Sai muito mais em conta, é de fácil instalação.... só acho que pode não ficar muito harmonioso com o painel da Picasso!
Rgdl, vou montar um desse e vou ver o que acontece. Tem muita informação nele, muita coisa mesmo. Tem conta giros que e o que procuro, mais vi que tem todo tipo de info da central tb.
Deixa eu terminar de pagar os pneus que acabei de trocar (4) e trago um desses.
Curti pq combina bem com o painel. Acho que se colocar um led verde nele então ficaria com cara d original.
Valeu pelo vídeo.
Valeu pelo vídeo.
Honestamente é tentador mesmo, é que eu não ligo para conta-giros mas como tem outras informações como temperatura do óleo, água e ainda informa os erros... estou pensando seriamente em pegar um.
Vitor abreu
- Nome: Vitor Abreu
