Buzina
Vitor abreu
- Nome: Vitor Abreu
Tambem acho a buzina original horrivel!!!!!!!!
Quanto sua duvida, a Picasso é dual zone, ou seja, existem dois sistemas de ar condicionado (um na frente e outro atras, que são independentes, ou seja pode-se ligar os dois, ou somente um dos dois)
Porem, somente na frente que existe reostato, que regula "o calor" do ar (aumento ou diminuição da temperatura)
A saida traseira, é somente ar gelado!!!!
Para esquentar o carro, ligue o ar na temperatura desejada, direcione os fluxos de ar para passageiros e pés, e ligue o circulador (aquela setinha, como se fosse retorno)!
Já fiz essa tatica aqui em SP, quando a temperatura cai bruscamente, e funciona muito bem!
gausaline
- Registrado em: Qui Dez 27, 2012 2:48 am
- Nome: gausaline
tenta apertar o botão auto do ar condicionado e depois apertar o botão '' a/c'' conforme foto que mandei, depois é só regular a temperatura . no meu é assim que faço.[attachmentid=629]
Editado pela última vez por gausaline em Qui Fev 28, 2013 4:39 pm, em um total de 1 vez.
mike
- Nome: jantonio
cara, na frente tem evaporador (frio) e radiador ( quente)
Na traseira tem o segundo evaporador (frio) nao tem quente.
O da traseira somente funciona com o dianteiro ligado.
Se for o modelo com controle de temperatura digital, basta manter em auto e ajustar o set point na temperatura desejada ( entre 19 e 25ºC) que ele regula a temperatura e a vazao de ar. Quando estiver calor os passageiros de traz podem ligar o ar traseiro que ele deve seguir o mesmo set point imposto pelo condutor. atraz voce somente regula a vazao de ar.
Vale lembrar que so a serpentina quente da frente da conta de aquecer o carro e nao faz sentido aquecimento atras.
Até o Grand C4 que é quadrizone aquece somente na frente.
um abraco
um abraco
Buzina de pipoqueiro?? kkkkk não me importo muito com isso não, o que realmente me incomoda é a dificuldade de acionamento da bendita.
Eu nunca consigo dar duas buzinadas curtas... diz a lenda que os primeiros Picassos o acionamento da buzina era no comando de seta. É verdade isso?
Quanto ao ar quente, é o que o pessoal falou. Só tem ar quente na parte da frente, eu também estranhei isso mas o carro foi feito assim.
O ar traseiro (ou auxiliar) funciona "independente" do frontal, quero dizer, para o ar traseiro funcionar basta apenas que o botão A/C esteja acionado.
Editado pela última vez por rgdl em Sex Mar 01, 2013 9:24 am, em um total de 1 vez.
mike
- Nome: jantonio
Cara, ate 2003 a buzina era na chave de seta, tradicionalmente a francesa.
O corcel 76 tinha o mesmo acionamento na chave de seta, bastante incomum e gera confusao para os motoristas.
Quanto sua queixa de acionar a buzina, meu antigo 2004 era realmente uma me***da. Mais de uma vez me senti apurado em acionar a buzina para alertar alguem no trasito, mas era duro demais e levava tempo para acionar.
O meu 03 é na chave de seta.
É uma boa pra buzinar... mais quando precisa mesmo é fod's.
As vezes esterçando volante pra buzinar no susto é osso !!!
Imagina vc, saindo de uma vaga em shopping e vê uma tiazinha desligada vindo de ré...
Como vc buzina com volante esterçado, olhando pra traz de mão trocada e a tia chegando !!!
cruel achar a chave de seta.
rsss...
rsss...
Editado pela última vez por Bad_KiLL em Dom Mar 03, 2013 7:39 pm, em um total de 1 vez.
Putz... não é lenda, é verdade...
Mas honestamente, mesmo com toda atrapalhação acho que melhor uma buzina na seta funcionando bem do que uma no volante que vc também não consegue acionar quando precisa.
Buzinadas longas é fácil mas duas buzinadas curtas para mim é cruel. Toda buzina que se preza vc pode apertar no meio do volante que aciona, na minha Picasso 2005 a buzina só funciona bem nas quinas da parte central do volante, se apertar no meio tem que literalmente afundar a mão para buzinar. Mesmo assim quando tento dar uma buzinada curta na maioria das vezes sai um buzinada longa.
