BARULHO AO ABRIR A PORTA
esm2010
Registrado em: Dom Dez 02, 2012 8:22 pm
Nome: Eduardo Monteiro
Mensagem por esm2010 » Qua Fev 13, 2013 7:33 pm
Galera estou com um problema na porta do motorista. Ao abrir faz 2 barulhos 'PLAC' igual porta de KOMBI antiga.
Já tentei lubrificar as dobradiças sem sucesso.
Segundo o mecânico, é o LIMITADOR da porta. Mas estou com dificuldade para encontrar essa peça.
Por acaso o limitador de algum modelo do PEUGEOT serve?
Ou ainda... alguém tem alguma observação sobre este problema? Será que o limitador resolve?
Minha nave é uma Xsara Picasso 2.0 ano 2003.
Valeu!
Editado pela última vez por esm2010 em Qua Fev 13, 2013 8:02 pm, em um total de 1 vez.
mike
Nome: jantonio
Mensagem por mike » Qui Fev 14, 2013 7:48 am
colega, não é dificil descobrir. descubra o part number da sua peça e pergunte no balcao da pegeout ou consulte no site de pecas da pegeout.
Mensagem por rgdl » Qui Fev 14, 2013 11:00 am
Olha, muitas peças de modelos Peugeot servem nos carros Citroën mas não todas.
Para saber quais peças são compatíveis basta achar o número dela no site da Citroën <a href="http://service.citroen.com" target="_blank">http://service.citroen.com</a> (exige cadastro) e depois jogá-lo no site de peças da Peugeot <a href="http://carros.peugeot.com.br/preco-de-pecas/" target="_blank">http://carros.peugeot.com.br/preco-de-pecas/</a>
Se a peça for compatível vai aparecer no site da Peugeot a descrição da peça e o preço.
No caso específico do batente da porta (ou limitador da porta) infelizmente não tem Peugeot compatível, o código do batente na Citroën é 9181E6 e o site da Peugeot informa que a peça não foi encontrada.
Quanto a isso não tem jeito, para comprar uma nova só na Concessionária Citroën mesmo e na certa só sob encomenda.
Editado pela última vez por rgdl em Qui Fev 14, 2013 11:06 am, em um total de 1 vez.
britto
Registrado em: Qua Jan 30, 2013 5:34 pm
Nome: Britto
Mensagem por britto » Qui Fev 14, 2013 1:51 pm
Boa tarde,
Uma vez abri o forro da porta do meu carro e lá estava o suporte que encaixa o limitador e nele tem uma mola que trabalha quando abrimos a porta, os estalos são os dois estagios em que a porta fica aberta, eu simplesmente lubrifiquei ele e passou a trabalhar bem mais suave. Quem sabe é isso.
Um abraço.
Futuro Xsara Picasso
Preto 1.6 Manual
esm2010
Mensagem por esm2010 » Qui Fev 14, 2013 5:22 pm
RGDL, mais uma vez obrigado. Você é realmente um especialista! A dica do lance de verificar a compatibilidade pelos sites será util demais!
BRITTO, obrigado pela dica vou fazer isso no sábado! Depois eu posto o desfecho!
Obrigado!
Lortoo
Registrado em: Ter Fev 10, 2009 10:20 pm
Nome: Lortoo
Mensagem por Lortoo » Dom Fev 17, 2013 1:57 pm
Eduardo,
troquei a pouco tempo a do meu carro.l..só achei na cc e sob encomenda...
custou por volta de R$120,00
fica esperto..que se demorar muito..pode danificar o vidro eletrico..
abraço
Lortoo
PICASSO 2.0 16V EXA 2005
esm2010
Mensagem por esm2010 » Dom Fev 17, 2013 6:27 pm
Lortoo, encomendei na sexta...R$ 100.
Eu ia tentar a dica do parceiro Britto..mas fiquei com receio de não conseguir montar a porta.
Agora uma coisa q vc falou fiquei grilado.. O vidro desta porta já faz um ruído chato ao ser acionado. Acho q já foi comprometido...
Sabe me dizer o q o problema no limitador acarreta no vidro?
Valeu!
Lortoo
Nome: Lortoo
Mensagem por Lortoo » Dom Fev 17, 2013 8:48 pm
Eduardo,
Meu vidro tava fazendo o maior barulho também..e notei que chegou a riscar o insulfilm...
troquei o limitador..mas o barulho continuou..retirei o acabamento..lubrifiquei...mas nao adiantou..
Na verdade..de tanto bater no limitador quebrado..o vidro forçou as peças plasticas (Arraste), perdendo ajuste e trazendo folgas e desequilibrio..até a quebra das mesmas..
Eu estou trocando o par....
Tenta evitar acionar o vidro até a troca do limitador... e verifica a integridade do conjunto quando for coloca-lo no lugar..
Abraço
Lortoo
esm2010
Mensagem por esm2010 » Seg Fev 18, 2013 6:50 pm
Valeu Lortoo!
Vou agilizar isso essa semana. Muito obrigado!
esm2010
Mensagem por esm2010 » Dom Fev 24, 2013 8:21 pm
Salve galera, atualizando o desfecho...
Liguei na CC e o valor da peça era de 100 pilas + absurdos 200 de MO ai tomei coragem e resolvi seguir o conselho do BRITTO.
Retirei todo o conjunto do limitador, limpei a graxa antiga.. já meio em crostas. A peça que vai fixada na porta tem 2 bobinas de aço e ao longo do tempo de uso numa delas o pino de aço forçou a base de ferro deixando o acionamento comprometido.
Tirei o pino e inverti, deixando a parte com o furo desgastado para baixo. Coloquei graxa nova, montei e PROBLEMA RESOLVIDO!!!
Muito obrigado pela ajuda!
mike
Nome: jantonio
Mensagem por mike » Dom Fev 24, 2013 8:49 pm
Esse limitador e bem resistente. Na minha picasso fazia somente um barulho na porta do motorista, bastou remover a graxa velha e e colocar nova e ficou novo. Na mesma epoca estava fazendo um reparo de funilaria no meu santana, que estavam com os limitadores gastos, Meu amigo funileiro me aconcelhou a ficar com os velhos e tentar restaura-los, pois os novos nao valem nada, ele me mostrou uma caixa grande com limitadores quebrados. Ele disse que varios carros novos como os gols quebram com frequencia se soltar a porta em uma descida por exemplo. Se fosse so isso sairia barato, mas com a quebra do limitador a porta tambem amassa.
Depois falam que citroen nao presta.
Lortoo
Nome: Lortoo
Mensagem por Lortoo » Dom Fev 24, 2013 9:25 pm
[quote name='Eduardo Monteiro' date='Feb 24 2013, 08:21 PM' post='20710']
Boa!!! grande iniciativa...que bom que resolveu..abraço!
Lortoo
noel-humberto
Registrado em: Seg Jan 28, 2013 7:07 pm
Nome: noel-humberto
Mensagem por noel-humberto » Qua Abr 10, 2013 11:41 pm
Cara, meu carro estava assim, descobri que a porca que segura o limitador estava folgada, usei uma chave dez, apertei, sanou om problema
amarcosramalho
Registrado em: Ter Jan 27, 2015 11:23 pm
Nome: Marcos Ramalho
Modelos Citroën: C4 Picasso
Mensagem por amarcosramalho » Dom Jun 21, 2015 8:38 am
Bom dia pessoal.
Que tipo de graxa seria a recomendada?
Vou ter que desmontar minha porta tb.
Obrigado!
C4 Picasso - 2008/2009 89mil/Km
amarcosramalho
Mensagem por amarcosramalho » Ter Jun 23, 2015 12:08 pm
Oi Eduardo.
Você precisou retirar o forro/tampão?
Eu ia começar por ai, mais mal comecei e já quebrei a capa do puxador :icon_smile_8ball:
