suspensão barulhenta
mauricio rebello74
Registrado em: Seg Jan 14, 2013 6:35 pm
Nome: joinvilense
Mensagem por mauricio rebello74 » Sáb Jan 19, 2013 9:28 am
Bem minha xsara picasso esta fazendo um barulho esquezito na suspensão com ele parado viro o volante ele da um rangido estranho e quando ando lentamente qualquer saliencia por minima q seja ele da uns toc toc no lado direito,quando aumento a velocidade o barulhopraticamente some!! o que pode ser ?? Agradeço a todas as respostas valeu!!
RAFAEL
Nome: O Administrador
Mensagem por RAFAEL » Sáb Jan 19, 2013 5:31 pm
Reportado:gurao
bom dia sou agnaldo estou com o mesmo problema minha xsara picasso começou com o barulho traseiro , avi um comentario que se fazer um furo no eixo e colocar gracha funciona. e verdade?
Mensagem por rgdl » Dom Jan 20, 2013 12:29 am
Joinvilense, Esse toc toc vc sente no volante? Se vc sentir esse toc toc também no volante pode ser homocinética.
Vc fez troca de óleo de direção hidráulica recentemente? Se fez esse rangido pode ser simplesmente ar na tubulação.
Ah, sim o coxim inferior quebrado também pode fazer esse bate-bate.
gurao, se o barulho traseiro for uma batida quando passa em buraco, fale para seu mecânico dar uma olhada nos amortecedores e aproveita e dá uma revisada na barra de torção. Furar eixo para botar graxa? Onde vc viu isso? :blink: :blink:
Editado pela última vez por rgdl em Dom Jan 20, 2013 12:31 am, em um total de 1 vez.
mike
Nome: jantonio
Mensagem por mike » Dom Jan 20, 2013 7:52 am
[quote name='joinvilense' date='Jan 19 2013, 09:28 AM' post='20189']
Colega, procure um mecanico de confianca que tenha experiencia no modelo, procure pelas coisas mais comuns que acontecem no veiculo, mas nao va' trocando tudo que vier pela frente, pois podem ser coias simples e baratas.
vou listar algumas coisas simples de resolver e baratas
- bieleta com folga R$ 40,00 und - faz barulho em saliencia
- folga nas guias da pinca de freio, R$ 200,00
voce descobre esse defeito pisando no freio com o carro em movimento em piso irregular, se o barulho sumir, vale apena investigar essa folga. existem 2 pinos que entram no alojamento do suporte da pinca de freio dianteiro, com o tempo ele cria uma folga e a pino fica batendo junto com a pinca. A solucao mais economica e levar para um torneiro mecanico usinar o orificio e introduzir ma bucha de bronze ou nylon eliminando afolga.
Existem muitos veiculos com esse problema cronico, o picasso e corolla sofrem desse mesmo problema.
- coxim
sao 3, um superior que quebra com maior frequencia pois e hidraulico , um do LE inferiro vem em sequencia com frequencia de quebra e outro do LD do cambio e quebra bem menos, mas ja tive que trocar pois estava muito mole. Todos esses tambem sao motivos de barulho.
Se for semi eixo com folga, trata-se de uma coisa mais complexa e cara.
verifique as capas das juntas e rotulas, se estiver rasgado ou sinal de graxa vazando, comece a investigar por essas.
boa sorte.
mauricio rebello74
Nome: joinvilense
Mensagem por mauricio rebello74 » Seg Jan 21, 2013 9:31 pm
[quote name='jantonio' date='Jan 20 2013, 07:52 AM' post='20197']
- coxim
boa sorte.
VALEU AMIGO MUITO OBRIGADO PELAS DICAS COM CERTEZA VOU LEVAR EM UM PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA VER ESSES DETALHES DA SUSPENSÃO!!!
