Banco Preso
DwA_Pro
Registrado em: Seg Nov 01, 2010 2:23 pm
Nome: DwA Pro
Mensagem por DwA_Pro » Qua Dez 19, 2012 2:20 pm
Boa tarde Galera!
Estou com o seguinte problema...
O banco traseiro do meio está travado...
Tirei todos os banco e o carpe para achar uma infiltração após colocar os bancos no lugar o banco do meio
travou de um jeito estranho, e depois não consegui mais tira-lo de lá... Puxo a alavanca embaixo do banco e não tem jeito de sair... Alguém já resolveu o problema desses?
Tive isso no banco do motorista, mas como as presilhas ficam visíveis consegui resolver...
Abraço
<!--fonto:Georgia--><span style="font-family:Georgia"><!--/fonto-->(¬¬) DwA Pro (¬¬)
www.myspace.com/dwapro
djdouglaswillian.4shared.com<!--fontc--></span><!--/fontc-->
mike
Nome: jantonio
Mensagem por mike » Qua Dez 19, 2012 7:24 pm
[quote name='DwA Pro' date='Dec 19 2012, 02:20 PM' post='19858']
Boa tarde Galera!
Abraço
Colega, o banco traseiro do meio do xsara picasso tem ajuste horizontal (vai para frente e para traz), como os bancos dianteiros.
se entendi bem voce nao consegue rebater o banco. Se for isso, na parte frontal inferior do banco do meio tem um comando, aperte ele e empurre o banco para traz, isso deve liberar o comando de rebatimento na parte traseira. feito isso voce deve conseguir rebater e remover o banco do assoalho.
um abraco.
a2006om
Nome: Anderson Machado
Mensagem por a2006om » Qui Dez 20, 2012 5:34 am
Exatamente o que o nosso colega disse...
Anderson Machado.
Mensagem por rgdl » Qui Dez 20, 2012 8:28 am
Morria e não sabia que o banco trazeiro central meche para frente e para traz. É por isso que eu adoro esse fórum.
Editado pela última vez por rgdl em Qui Dez 20, 2012 8:28 am, em um total de 1 vez.
tiagomutti
Registrado em: Seg Mar 19, 2012 8:52 pm
Nome: tiagomutti
Mensagem por tiagomutti » Qui Dez 20, 2012 1:03 pm
ola Dwa, o banco dianteiro esquerdo e os traseiros possuem dois pinos travantes cada, seu acionamento e feito através de um conjunto de esferas preso a cada pino que funciona com sistema de destravamento por uma anel que contorna cada pino, tente forçar com uma chave de fenda com pouca força para não estragar o anel que fica debaixo do pino, e após o destravamento limpe com querosene cada pico e lubrifique as esferinhas com micro-óleo sem excesso para não sujar o carpet ok :D :D
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Qui Dez 20, 2012 1:53 pm
Dá uma olhada na posição dos trilhos. Uma vez aconteceu na nossa (era o banco do meio também), e ao levantar ele vi que tinha encaixado o suporte da frente errado, acabou que um trilho desalinhou. Tirei o banco e puxei a alavanca da frente e empurrei o trilho que tava errado pra trás. Funcionou.
