Veja nessa foto o consumo do meu carro e a temperatura que fez hj a tarde na Cidade!
Se alguém achar que as marcações estão erradas ou é porque o carro não está bebendo muito ou o Rio de Janeiro Não faz Calor.
ALGUÉM JÁ MARCOU ALGO PARECIDO? TANTO TEMPERATURA QUANTO CONSUMO?
[attachmentid=615] [attachmentid=616]
Consumo e Temperatura
Também sou do Rio, na verdade de Niterói, e o calor está tão implacável que meu GPS derreteu... deixei o carro ontem num estacionamento que não tem cobertura e o GPS ficou preso no vidro como de costume.
Hoje de manhã notei o que aconteceu... o GPS derreteu... ficou todo empenado, felizmenet ainda funciona.
Agora imagino a temperatura que chegou dentro do carro para isso acontecer.
E vc sem ar condicionado... caracoles... desumano não dá para aguentar mesmo.
O ar auxiliar funcina? se vc fizer um furo no filtro que tem debaixo do banco do carona a vazão do ar aumenta bastante, talvez dê para amenizar o calorão.
Já ia esquecendo... Marcar, marcar não mas já acompanhei o desempeno do consumo com o ar ligado, e fica alto mesmo, nessa média ai mesmo 9L/100Km para cima. Só quando estou na estrada que o consumo fica abaixo de 9L/100Km.
Editado pela última vez por rgdl em Sex Dez 07, 2012 6:19 pm, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Seg Jun 18, 2012 5:59 pm
- Nome: carlos gomes
- Modelos Citroën: tô a pé!
o meu faz 10,5/100 2007 1,6 no alcool, acho que tb ta na média
Editado pela última vez por carlos.g.c em Ter Dez 11, 2012 5:40 pm, em um total de 1 vez.
