Problema em baixa e alta rotação
tato34
Registrado em: Sáb Jul 14, 2012 12:41 pm
Nome: tato34
Mensagem por tato34 » Qui Nov 29, 2012 3:32 pm
Boa tarde a todos do fórum, recorro mais uma vez a ajuda de todos para este problema que está acontecendo com minha Picasso 2002!
1 - estava parado no farol quando fui sair ele apagou e depois de algumas tentativas ela pegou normalmente
2- estava mais ou menos 60Km/h ela cortou como se estivesse acabado a gasolina isso ela engatada.
Parei de uma olhada e quando fui ligar novamente pegou normalmente sem apresentar o problema.
3- por ultimo, estava na rodovia à uns 110Km/h ela cortou de novo como se estivesse acabado o combustível, fui reduzindo de marcha e continuava cortando ate que estabilizou e consegui chegar em casa.
No dia seguinte liguei o carro normalmente sem apresentar problemas.
Foi feito a medição da bomba de combustível, tanto alimentação como retorno tudo OK.
Limpeza dos bicos, troca de correias a pouco tempo, velas e descarbonização.
Peço encarecidamente a ajuda dos amigos do fórum, pois não tenho muito conhecimento sobre o carro.
Agradeço desde já pela atenção e ajuda de todos.
Por enquanto muito obrigado!
Mensagem por rgdl » Qui Nov 29, 2012 3:47 pm
Uma coisa que pode fazer o motor ter esse tipo de comportamento é falha no sensor de rotação, veja com o seu mecânico se não há nenhuma falha nele.
tato34
Nome: tato34
Mensagem por tato34 » Qui Dez 06, 2012 8:42 pm
[quote name='tato34' date='Nov 29 2012, 03:32 PM' post='19610']
Boa noite a todos do fórum,
Sobre este problema que comentei aqui, das falhas na alta e baixa era no chicote e conector que leva alimentação a bomba elétrica.
Ainda bem que o problema foi fácil de ser resolvido.
Agradeço ao RGDL que comentou no tópico com a possível solução do problema.
igor
Nome: iam27
Mensagem por igor » Qui Dez 06, 2012 9:38 pm
Amigo, não sei se estou falando besteira, mas eu tinha um astra que acontecia exatamente o que vc descreve, depois de varias trocas de peças, inclusive o sensor de rotação e de aceleração. Descobri que era um fio desemcapado que quando encostava na lataria, cortava corrente. Boa sorte.
