Cópia da Chave
brmoura
Registrado em: Sáb Nov 03, 2012 6:23 pm
Soluções: 0
Nome: Bruno Moura
Mensagem por brmoura »
Quero fazer uma chave nova. A lamina é só mandar copiar no chaveiro... OK
E o circuito? Como faz?
Quero ter duas chaves idênticas (circuito e lamina)
Dá pra programar sozinho ou precisa gastar uma grana forte?
Modelo Picasso 2010
Valeu Pessoal.
Obrigado
Bruno Alves de Moura
Rio de Janeiro/RJ
Xsara Picasso 2010 - Exclusive 1.6 - 16V - Flex
Cambio Manual - Cor Gris Cendre (Prata)
Soluções: 2
Mensagem por rgdl »
Cara, vc quer ter duas chaves com controle remoto?
De qualquer maneira, Creio que o circuito elétrico do controle remoto até seja possível copiar ou arrumar um pronto com memória em branco para programar com o mesmo código do controle original.
Mas o problema mesmo seria o transponder. É que a chave do Picasso tem uma peça eletônica (um chip) que quando vc coloca a chave e gira emite um sinal para a BSI, sem esse sinal o motor não liga. Copiar o transponder é difícil e caro e eu desconheço a possibilidade de se copiar o transponder da linha Citroën.
Também creio que não adianta recorrer a autorizada, pois, até onde sei, quando eles fazem uma nova chave para o carro os códigos são alterados de modo que a chave antiga não serve mais.
Editado pela última vez por rgdl em Qua Nov 28, 2012 4:34 am, em um total de 1 vez.
brmoura
Soluções: 0
Nome: Bruno Moura
[quote name='rgdl' date='Nov 28 2012, 03:33 AM' post='19595']
Caramba! Que pena, gostaria de ter duas chaves codificadas caso eu perca uma! Sou bom em perder chaves.
Rio de Janeiro/RJ
Soluções: 2
Mensagem por rgdl »
Oh! eu também sou assim, mas tenho conseguido manter heroicamente a chave sem perder, por enquanto... kkkk
Mas veja pelo lado bom, isso torna praticamente impossível fazer ligação direta no picasso.
chuvadenovembro
Registrado em: Ter Out 02, 2012 11:52 pm
Soluções: 0
Nome: chuvadenovembro
Mensagem por chuvadenovembro »
Apenas por curiosidade,
Vocês não tem chave reserva?
Soluções: 2
Mensagem por rgdl »
Eu ainda tenho a minha. O problema é a dor de cabeça que dá perder a chave principal.
brmoura
Soluções: 0
Nome: Bruno Moura
Tb Sou ótimo pra perder chave. E ainda vou dividir o carro com meu pai. Daí fica complicado. Por isso entrei com esse tópico. Mas tenho certeza que irei solucionar isso e postarei aqui o resultado. Em Janeiro.
Rio de Janeiro/RJ
PMRVARNALDO
Registrado em: Qui Out 04, 2012 1:58 pm
Soluções: 0
Nome: PMRVARNALDO
Modelos Citroën: Xsara Picasso Exc 2.0 16v 2002
Mensagem por PMRVARNALDO »
Olá, aqui em São José do Rio Preto/SP, mandei fazer uma nova, pois o própriotário anterior quebrou a original, gastei R$300,00 pra fazer a chave. Não tem como fazer sem usar o aparelho pra conectar com a BSI. Agora tenho a original com controle e a reserva...
João_021
Registrado em: Seg Out 29, 2012 11:03 pm
Soluções: 0
Nome: João_021
Mensagem por João_021 »
Leve em um chaveiro especializado em chaves codificadas, juntamente com o código que vem junto do carro(cartão). Se tiver com ele, a chave com telecomando, ficará mais barata.
<a href="http://www.4dsat.com.br" target="_blank">www.4dsat.com.br</a> => <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Minha empresa de Rastreamento veicular<!--colorc--></span><!--/colorc-->
dmistierib
Registrado em: Qua Jul 22, 2026 3:26 pm
Soluções: 0
Nome: Daniel
Modelos Citroën: Xsara Picasso GLX 2010
Mensagem por dmistierib »
Boa Tarde,
Comprei uma xsara picasso 2010 , e só veio a chave reserva, e não tenho o código.
Só com a chave reserva, consigo fazer uma chave com os botões? Ou precisaria desse código? Alguma dica?
Att,
Daniel Bones
Uberlandia / MG
Soluções: 18
Mensagem por Miau »
Precisa do código para fazer o pareamento do telecomando novo e do transponder também.
Soluções: 2
Mensagem por rgdl »
Esse código vc consegue na consessionária, algumas vão te dar esse código de graça, mas sem ele não dá para configurar chave nova.
Outra coisa, a chave com os botões vc vai ter que comprar o orignal da concessionária, não dá para usar as cópias chinesas que tem no aliexpress, pois eles fazem essa cópia com a frequência de 439mhz e o telecomando do Picasso usa a frequência de 299mhz, como resultado os botôes não funcionam.
Soluções: 18
Mensagem por Miau »
Exatamente. Antigamente eu achava que o pareamento era feito com a autenticação do transponder já associado. Mas é bem mais complexo que isso.
Telecomandos de RF funcionam com a tecnologia de rolling code, ou seja, cada telecomando, se utilizar uma memoria de 16bits, pode ter um resultado exclusivo com aproximadamente mais de 65 mil códigos em sequencia.
Como funciona:
O controle é pareado com o BSI do veiculo, fornecendo o que em criptografia é chamado de semente, que é um numero inicial e uma equação para conseguir formar as mais de 65 mil possibilidades de código.
Do primeiro código aguardado, o BSI aceita até 256 códigos a frente em sequencia.
A cada apertada, o controle envia um código dentro da faixa de 256 códigos, o BSI reconhece e libera.
Depois dessa apertada, o BSI se re-sincroniza com o telecomando se necessário, e ambos saltam para próximo código da lista (+1) e assim, o BSI passa a aceitar o próximo código + 256 códigos a frente. Isso é assim pois você tem com isso 256 chances de apertar o telecomando e o carro não receber, seja por bateria fraca ou distância.
Quando ultrapassamos essa faixa de 256 fracassadas, aí se faz necessário re-sincronizar com o BSI, fazendo aquela operação de manter o botão apertado com a chave na ignição.
