Dica de embreagem e códigos de peça
igor
Nome: iam27
Mensagem por igor » Qua Nov 21, 2012 12:22 pm
Ola amigos, vou postar aqui para vocês o código da embreagem da picasso 1.6 16v, flex 2008, que é 2050R7, essa embreagem na peugeot aqui de Cuiabá, onde moro está 390 reais e a mesma embreagem na citroen daqui está 580 reais. É a mesma embreagem do pegeot 307. Fica ai a dica para quem estiver precisando, afinal pelo que venho percebendo algumas peças de nossas naves na peugeto, são muito mais baratas. Abraços a todos. Ah e a bomba de combustivel, o código dela é 1525GG, essa eu nao cotei, peguei só o código.
Mensagem por rgdl » Qua Nov 21, 2012 1:50 pm
Valeu ian27 pela dica, tem como ver quem é o fabricante?
vgmarques
Registrado em: Seg Ago 01, 2011 11:30 am
Nome: Vinicius M
Mensagem por vgmarques » Qua Nov 21, 2012 3:13 pm
[quote name='rgdl' date='Nov 21 2012, 12:50 PM' post='19551']
Sim, Peugeot é bem mais barata. Quando não é, Citroen é quase nada mais barata, diferença é desprezível.
Embreagem é 800,00 e pouco na Peugeot e mais de 1000,00 na Citroen (2.0).
Quem quiser ter uma idéia, consulte http://carros.peugeot.com.br/preco-de-pecas/
[]´s
vgmarques
Nome: Vinicius M
Mensagem por vgmarques » Sáb Nov 24, 2012 8:43 am
A propósito, coloquei LUK (2.0 16v). Custou R$ 560,00 na GAP RIO.
Rogerio Ctba-Pr
Registrado em: Qui Ago 01, 2013 8:54 pm
Nome: Rogerio Ctba-Pr
Modelos Citroën: Xsara Picasso 1.6 16V Glx 2011 kit Avatar
Mensagem por Rogerio Ctba-Pr » Sáb Ago 17, 2013 9:18 pm
A marca da 2050R7 é valeo, tbem comprei devido aquele barulho chato tlec tlec que some quando acionamos o pedal de embreagem....
Paguei 370 dilmas em Ctba, acredito que no proximo mes (setembro) eu consiga reservar $$ p a mão de obra do mecanico, e constatar realmente que o barulho tlec tlec vai desaparecer.
Vlw pela dica.
Editado pela última vez por Rogerio Ctba-Pr em Sáb Ago 17, 2013 9:20 pm, em um total de 1 vez.
<!--fonto:Century Gothic--><span style="font-family:Century Gothic"><!--/fonto--><!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#3333FF--><span style="color:#3333FF"><!--/coloro-->PICASSO II 16GLXF
KIT MOVIE 2011<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--> <!--fontc--></span><!--/fontc-->
vgmarques
Nome: Vinicius M
Mensagem por vgmarques » Dom Ago 25, 2013 5:06 pm
Pessoal,
um barulho chato quando se aciona o pedal (parecido com ma lubrificação no pedal) pode ser problema de depósito de poeira do disco no alojamento de acionamento do garfo. O barulho é chato, você jura que é do pedal.
igor
Nome: iam27
Mensagem por igor » Dom Ago 25, 2013 8:33 pm
Depende do ano de sua nave, se ela usar autuador hidráulico de embreagem, ou seja, embreagem hidráulica, pode ser seu cilindo mestre de embreagem que foi, ou esta indo, cilindro mestre é o que vai atras do pedal de embreagem e o auxiliar é o que vai ali perto do câmbio, mas esse só da problema se houver algum tipo de vazamento nele. Se sua embreagem foi à cabo, mande ver a regulagem do cabo, ou até mesmo a troca dele. Boa sorte, espero ter ajudado.
Cuscuh
Registrado em: Qua Dez 11, 2013 9:46 am
Nome: Cuscuh
Mensagem por Cuscuh » Qui Dez 19, 2013 11:56 pm
Estou com problema seríssimo na minha embreagem. Sem por o pé, ela fica fazendo barulho igual um grilo.... Quando você põe o pé, o barulho para, mas precisa fazer uma força muito forte para debrear. O pedal trepida completamente, passando para a perna e também para o carro, soltando uma vibração estrondosa na carroceiria. Pelo visto, terei que trocar tudo. O meu é um 1.6 Flex, 2007, com atuador. :827520:
Xsara Picasso 2007 - 1.6Flex 16V
cesarjc
Registrado em: Qua Fev 07, 2007 10:15 am
Nome: Black Sunshine
Mensagem por cesarjc » Sex Dez 20, 2013 7:38 am
[quote name='Cuscuh' date='Dec 20 2013, 01:56 AM' post='23497']
O colar está indo (rápido) para o espaço. Também há desgaste no platô e disco. Ou seja, pode providenciar a troca.
igor
Nome: iam27
Mensagem por igor » Dom Dez 22, 2013 6:38 pm
Realmente, providencie a troca o quanto antes e mande ver o o autuador de embreagem, que vai ali perto do câmbio, pois quando vc troca a embreagem, logo depois, ele estoura.
EzequielBP
Nome: Ezequiel
Mensagem por EzequielBP » Qui Mai 25, 2017 1:21 am
Amigos
Alguém sabe o código do cabo de embreagem original duo Xsara Picasso 2.0 Ex 2002. O meu acabou por arrebentar hoje! :$: :$:
