olá pessoal
percebi que o lado do passageiro roda dianteira esquenta muito mais que a do outro lado, chega até dar cheiro
levantei um lado pra ver se estava travando e o outro para comparar e nada estáo iguais, liguei o carro com a roda levantada e acelerei e freei pra ver se freava e parece estar tudo normal. fiz com os dois lados.
mas esquenta muito este lado
o que deve ser?
valeu passoal
UM LADO DISCO DE FREIO DIANTEIRO ESQUENTA MAIS
rodrigopalmutti
- Registrado em: Ter Mai 22, 2012 10:27 am
- Nome: rodrigopalmutti
O meu travou a pinça do lado esquerdo (motorista) notei uma vibração excessiva no volante mas toquei em frente so percebi quando parei o carro,o calor que vinha da roda era muito forte, ai ja era tarde empenou o disco.
Levei ha uma oficina e a pinça foi limpa e destravada, o que poderia ser feito em caso de emergencia com umas marteladas no corpo da pinça.
ACREDITO que isso aconteçeu por falha do cabo do freio de mão, que no C5 atua na roda da frente.
Jogue um WD na saida do cado, junta muita sujeira de po de freio e ele costuma engripar.
Fica ai minha dica.
Saudaçoes!!
Fica ai minha dica.
Saudaçoes!!
murilomoya
- Registrado em: Seg Out 29, 2012 5:21 pm
- Nome: moya
O MEU OCORREU ISSO, AO C5, O FREIO DE MAO DELE EH NAS RODAS DIANTEIRAS, ENTAO O QUE OCORREA PARTE ONDE VAI O FLUIDO DE FREIO FUNCIONA OK FREIANDO O CARRO QUANDO VC PISA NO PEDAL...MAS NA MESMA PINCA TEM UMA ORELHA EMCIMA ONDE EH LIGADO O CABO DO FREIO DE MAO, QUANDO VC PUXA O FEIO DE MAIS ELA ACIONA A ORELHA FORCANDO A PASTILHAS PARA FREAR O CARRO PARADO, QUANDO VC SOLTA O FREIO DE MAO, A ORELHINHA FICA TRAVADA UM POKO DEXANDO AS PASTILHAS PEGANDO NO DISCO E DA SUPERAQUECIMENTO...FAZ UM TESTE...PEDE PRO SEU MECANICO SOLTA O CABO DO FREIO DE MAO NA RODA Q ESTA ESQUENTANDO E PEDE PARA VOLTAR A ORELHINHA TODA A TE O FIM E VAI ANDAR...SE PARA DE ESQUENTA TIRE A PINCA E RETIFIQUE ELA...ABCOS
