Buenas!
Pessoal, tem alguma forma de desativar o modo de iluminação noturna do painel, ou seja, quando aciono os faróis a tela fica com iluminação mais fraca... O problema é que äs vezes é preciso acionar os faróis de dia e fica terrível para enxergar a velocidade, etc.
Obrigado!
Modo de iluminação do painel
É já passei por isso, principalmente quando tenho que passar por um túnel curto.
No lado esquerdo ao lado dos botões que acionam o levantamento do vidro das portas de tras tem o botão que controla a luminosidade do painel. Note que esse botão só funciona quando, pelo menos, a lanterna está acesa.
No meu ele perde a configuração quando desligo o carro, testa ai no seu porque não sei se isso é padrão ou defeito do meu carro.
Editado pela última vez por rgdl em Qui Nov 08, 2012 4:21 pm, em um total de 1 vez.
