Novo por aqui...
rafael.mesquita
- Registrado em: Ter Out 23, 2012 7:10 pm
- Nome: rafael.mesquita
Amanha pegarei a nave que adquiri com minha namorada, um Xsara Picasso 2005/2006 Exclusive 2.0 mecanico...
Estamos empolgados e gostaria de saber se alguem dá alguma dica de o que olhar e o que cobrar do vendedor na hora da entrega, pelo que vi o carro tá todo revisado (carimbos de revisão no manual) e aparentemente tá tudo muito bem cuidado.
Já li bastante coisa aqui no CCDOB e fiquei bastante contente por todos os elogios que todos tem com esse carro e com a marca Citroen...
Tem que ter cuidado com a pegadinha da luz do air bag.
Veja o video do Dr. carro a respeito <a href="http://www.youtube.com/watch?v=MWlWfrdRA88" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=MWlWfrdRA88</a>
rafael.mesquita
[quote name='rgdl' date='Oct 25 2012, 02:41 PM' post='19231']
Valeu rgdl, sobre isso eu dei uma olhada ontem quando fui na concessionária resolver algumas coisas... Está OK, acendendo certinho quando gira a chave e desligando normalmente depois do carro ligado...
Como eu falei aparentemente não tem nada e como to comprando direto de uma loja citroen acredito que esteja tudo certo mesmo...
Editado pela última vez por rafael.mesquita em Qui Out 25, 2012 3:06 pm, em um total de 1 vez.
chuvadenovembro
- Nome: chuvadenovembro
Recomendo olhar aspaletas, do meu vieram bem desgastadas e isso não é opcional é item de segurança.
Pouco antes de entregarem o carro pra mim, testei o ar condicionado e não sei se foi pra minha sorte ou azar, o ar não estava gelando, então atrasou a entrega, por outro lado precisaram consertar o ar e segundo eles, não foi simplesmente colocar gas, agora o ar gela com fé hehehehe
Por conta disso, eu ando a maior parte do tempo com o ar do auto, afinal comprei o modelo exclusive pra isso e deixo em 19 em dias quentes e 21 quando esta razoavel
Verifique se o step esta ok
Veja se a tampinha do reservatorio de agua de lavar os vidros esta no lugar.
Veja se tem manual
No meu caso, o painel esta com defeito no mostrador de temperatura externa, ele nao exibe os numeros, veja se não tem nenhum defeito no painel.
E tambem no meu caso, o extintor estava vencido, verifique isso tambem.
Meus parabens pela acquisição
Veja se tem manual
Vitor abreu
- Nome: Vitor Abreu
Rafael, parabens pela conquista...
Tambem comprei em conjunto com minha noiva uma Picasso Exclusive Manual, e a mesma esta maravilhada com o carro (assim como eu tambem estou).
Reforço todas as informações do RGDL, principalmente no tocante das correias... veja se o carro esta no ponto...
Tive um problema muito chato com meu carro, que estava fora do ponto... e olha que comprei tambem numa concessionaria!!!
Olhe tambem o parafuso (que é de rosca invertida) que prende a helice da ventoinha!!!!
A picasso tem um erro de projeto no que tange os amortecedores (a batida ao passar por ondulações, buracos, etc é muito seca, dá impressao de que algo esta solto). Porem deixe de revisar esses itens, pois sao de extrema importancia!!!
De resto, seja feliz com o carro!!! E procure aqui no clube um topico que ensina a troca das cores do painel (veja meu avatar - que é do meu painel que esta todo em azul)
:613179:
:613179:
rafael.mesquita
[quote name='chuvadenovembro' date='Oct 25 2012, 04:03 PM' post='19234']
Veja se tem manual
Valeu também <a href="index.php?showuser=183074" target="_blank">chuvadenovembro</a> amanha verei o que vc indicou, o step eu tinha visto já quando fui ver o carro, falei com o vendedor hoje e o mesmo disse que tinha trocado, amanha quando for buscar vou ver se trocou mesmo e se foi por um melhor do que tava... O ar quando fiz o test-drive gelou razoável e rápido, mas vou prestar atenção nesse ponto tmb...
Manual tá ok, vi que tá tudo lá... O mostrador de temperatura externa não me atentei a esse detalhe, verei amanha...
Veja se tem manual
Editado pela última vez por rafael.mesquita em Qui Out 25, 2012 7:32 pm, em um total de 1 vez.
binhokanon
- Registrado em: Qua Set 05, 2012 10:34 pm
- Nome: Binho Kanon
rafael.mesquita
<a href="index.php?showuser=159547" target="_blank">'Vitor Abreu'</a> valeu pelas dicas, verei isso ai tmb, sobre o lance do painel pra modificar a cor, desde o dia que vimos o carro eu tenho lido algumas coisas e uma delas foi o topico onde vc falou que era possivel fazer a modificação da cor... Eu até fiquei animado, mas vou deixar pra fazer isso mais pra frente, ando meio sem tempo, mas assim que der eu farei, o resultado fica bem bom pra caramba...
Valeu e estamos ai... Espero ajudar e ser ajudado bastante por aqui...
<a href="index.php?showuser=115562" target="_blank">'renan97ar'</a>
Já to até fazendo uma lista aqui pra quando chegar lá olhar, rsrs
Valeu ai...
Valeu ai...
